# 351
14.05.2009, 01:57
Сообщение от скорин
 .И вот думаю если я сейчас застрахую то как мне заплатят в этом случае?По полной стоимости или только часть т.к.уже трещины были?
А в страховой идиоты сидят. Там осмотр будет и опишут все и вся, если элемент поврежден, то он не страхуется. Его надо отремонтировать/заменить за свой счет, а потом показать страховой машину еще раз. Стекла ремонту не подлежат, соответственно его не застрахуют.
# 352
14.05.2009, 03:42
Сообщение от Fenix747
По "закону" именно так, но кушать все хотят..., а фото делать они умеют как надо, (лично проходил), машинка новее новой получается и на второй и на третий год, так что страховка быстро отбивается на старых ранах. Я ни чему не учил! Сорри за офф...
# 353
14.05.2009, 08:25
Сообщение от alexmp
 стекло с датчиком дождя стоит 40т. + его вклейка почти десятку, это почти как годовой взнос по каске.
Каско рулит. Я на днях обратился по стеклу и царапинах на пасажирских дверях. Так что в общей сумме все обходится под 73 тыс.
# 354
14.05.2009, 10:38
Сообщение от М12
 Думаю, что не стоит (по идиотски будет это выглядеть).
У каждого ОД есть мойка с керхером. Так что имитировать встречный поток с водой не сложно. Мне все равно как это будет выглядеть. Меня конечный результат интересует. А веры, к сожалению, нет никому...
Особенно на стойках. Они при установке не снимаются.
Спа учту.
Если будет возможность, то стоит посмотреть на подключение датчика дождя. Выше кто-то писал, что провода были обрезаны и скручены..
Как это еще увидеть, если вся проводка скрыта? Кроме того, я интересовался что будет с датчиком дождя при замене. Сказали, что прилепят старый и обязательно проверят при мне его роботоспособность. Как-то не сильно обнадеживает...
"Второй, это лишь первый из проигравших!" / Рон Денис
# 355
14.05.2009, 11:04
Сообщение от Trigor
Логично.
Сообщение от Trigor
Да. Приклеить - это самое безболезненое. Снять датчик со старого стекла намного сложнее, можно напартачить. Датчик со стороны салона прикрывается черной накладкой, под ней провода. Вот их бы проверить после установки.
# 356
14.05.2009, 12:14
Сообщение от М12
 Да. Снять датчик со старого стекла намного сложнее, можно напартачить.
Я-бы предпочел новый
# 357
14.05.2009, 13:02
Мне датчик заменили на новый при замене стекла...
14.05.2009, 13:26
Тоже датчик меняли!
Купил Нисцан, ипуся сам...
# 359
14.05.2009, 13:45
Сообщение от Jekka (Jekki)
 Тоже датчик меняли!
Мне в Пеликане сказали что по технологии меняется основание датчика дождя, оно одноразовое (видимо та его часть которая непосредственно прилегает к стеклу), а электронная часть остается старой
# 360
14.05.2009, 19:27
Сообщение от default104
 А какая разница между 40вым и 41вым. Просто тоже на днях собираюсь менять по страховке.
Мне тоже интересно, ответьте пожалуйста.
