# 351
14.08.2013, 21:43
да вот нет ее нигде,хотел хоть эти карчетки туда запихать хоть какой то эфект будет.
# 352
14.08.2013, 21:45
Не будет эффекта вовсе, или же он будет отрицательный - проходили, знаем. Ищи стружку.
# 353
14.08.2013, 21:46
понял буду искать тогда стружку.
# 354
16.08.2013, 08:56
стружку металическую нашел,переходник для лямбды выточил,во вторник будем делать все.
# 355
05.10.2013, 01:37
Недавно удалили кат на 1.8 АКПП с пробегом 120 тысяч. Предпосылок небыло, профилактически. Поставили пламягаситель и обманку лямды.
По словам техника кат начал разламыватся по пути выхлопа.
Сначало радовался звуку на стоянке при нажатии на газ.
Поехал километров 100 но не могу привыкнуть к странному звуку выхлопа. Проявляется он только при движении напоминает звуки от газелей или старых волг, как будто в глушителе что то ерзает или пробивается при ускорении. При нажатии на газ и стоянке звук совершенно другой.
Запах выхлопа ужасен. При прогреве идет белый вонючий дым.
Прокладку не меняли.
Недавно словил при ускорении и с бросе газа обратный подсос к двигателю...
# 356
05.10.2013, 09:30
ztreuma,
Много букв, а толком не объяснил ничего. Как выбивали? Снимали ли каталист с машины или на месте делали? Если на месте, можешь викидывать двигатель и покупать новый. В него наверное обратно осколки засосало, потому что если убирать каталист, надо снимать его, высверливать/выламывать, вытряхивать.
Предвижу сильнейший жор масла.
Сообщение от ztreuma
Вот эта фраза особенно подозрительна. Что значит на пути выхлопа?
А чего еще ожидать, перевел машину с евро 4 на евро 1(2).
# 357
05.10.2013, 10:36
Сообщение от Tyler Durden
В том то и дело, что не перевел - только кат выкинул. Перевод на Евро-2 подразумевает не отсутствие ката, а другую прошивку ЭБУ с совсем другими картами по УОЗ и топливу.
# 358
05.10.2013, 13:44
 ztreuma,
Выбивали или высверливали по технологии со снятием (СТО Катализатор - специализируется на этом). Кат начал разрушатся со стороны выхода выхлопа в приемную трубу глушителя, с обратной стороны та что идет к двигателю он был целый.
Я думаю что дело или:
- в прокладке которую оставили старую (и нет герметичности)
- во втором пламягасителе который штатный на 1.8. АКПП может его стоило тоже удалить ( http://www.drive2.ru/cars/nissan/alm...ournal/194240/)
- что то с самой системой выпуска по ее пути дальше (что то попало забилось)
Жора масла пока нет.
Звуки даносятся из двух мест при акселерации и движении
-из под капота по месту удаления ката (соединение движка с выходом под кат, что подтверждает версию о прокладке)
-конечная точка выхлопа банка звук старой газели на старте
# 359
06.10.2013, 12:34
Так и будет, выход один - стружка в корпус ката или металлический катридж для установки при удалении сажевого (но его у нас не достать)
# 360
06.10.2013, 12:47
Есть ли реальный приход от убирания ката? Или всё на уровне самовнушения?
Поделитесь пож-та опытом.
2 100nx, встречали ли данные прошивки под евро1/2 для Альмеры?
