# 351
24.02.2016, 17:27
Подскажите пожалуйста коды на стойки токико кузов алмера 2003 г
n16 рестайлинг
# 352
09.04.2016, 22:24
тоже вопрос я заказал вот эти Kayaba
333308
и 09 в конце вторая у меня машина с АБС-подойдут мне такие стойки?
# 353
15.04.2016, 12:34
Всем привет , сегодня поменяны стойки опорные подшипники и пыльники, поставил каябу эксел Г, динамика и устойчивость машины улучшена, единственный косяк когда все собрали и поставили при кручении опоры слышен звук трущейся резины. и на машину когда поставили тоже самое ощущается при повороте руля - может притрется и пройдет?
# 354
15.04.2016, 12:37
Sfinks84, Опорники то правильно собрали?
# 355
15.04.2016, 12:47
ну опора и опрный "типа" подшипник в нее втыкается и все, вроде бы правильно...
там по другому то вроде бы не поставишь просто заметил небольшую разницу - старый опорный подшипник весь уже измятый был и заклинивший а новый - он пока не изъезженный.
Последний раз редактировалось Sfinks84, 15.04.2016 в 12:47.
15.04.2016, 16:38
Sfinks84, У меня на той машине потрескивания были при вращении. Недавно те стойки себе ставил и на автомате все раскидал, прокачал и собрал. А потом смотрю опорник то не там, а между треугольными опорами))) А вот так было или нет хз. Тем не менее перебрал его и поставил и на этом авто звуков уже нет. Вывод: скорей всего там было неправильно и при вращении крутился не опорник, а шток в стойке, отсюда и потрескивание.
Добавлено через 47 секунд
Сообщение от Sfinks84
Там клинить то нечему вообще  Фотку дай.
Последний раз редактировалось vitalliy, 15.04.2016 в 16:38.
15.04.2016, 20:10
Рад бы фотку старого дать да уже уехал из гаража друга но реально говорю когда правую разобрали там вот эта пласт маска состоящая из двух частей Аля опорный подшипник не крутилась а при кипела намертво и крутился скорее всего шток стойки т. К заметил круговые полосы под стаканом от этого чудо опорника, а сейчас видно шток стоек действительно стоит на месте и вот при поворотах руля звук трения какой-то резиновый... Причем на обоих, друг говорит на лансерах 10 такой же и также и он мне поставил, т.е по сути действительно там клинить то нечему, а они сволочи трещат и не проходит , думаю в понедельник опять ехать разбирать.
Добавлено через 1 час 35 минут
почитал чсто интернет пишет - возможно еще скрип получить от пыльников но это мало вероятно поставил Febest старые пока лежат в коробке. Вот сижу и плачу... все вроде собрали правильно а при кручении руля на пол оборота звуки с обоих стоек доносятся очень напрягает ....
Последний раз редактировалось Sfinks84, 15.04.2016 в 20:10.
15.04.2016, 20:32
Понятно. Не, у меня лопнувший пыльник об пружину трещал ещё)))
# 359
15.04.2016, 21:38
В понедельник разберем и посмотрим выработку может опорники гавно попались так то SNR поставил там все в сборе- опора подшипник + стоики и пыльники
# 360
21.04.2016, 18:49
Всем привет , В общем разобрали мы сегодня опять стойки с пружинами передние, SNR KB668.01 хоть народ и ставил на форуме а скажу вам честно редкостное г...но после недели езды уже вся смазка из опорных подшипников повыдавилась и они начали клинить также как и старые оригинальные которые прошли 178 тыс. , стойки были собраны правильно. причем когда подшипник снимаешь с опоры и чашки то он крутится нормально а как только поставишь - под действием пружины, т.е сжатия он начинает клинить причем с обеих сторон (все стрелки на чашке , опоре и пружина смотрят на внешнюю сторону от машины- там треугольнички нарисованы), решил заказать оригинальные бело-черные старые не выбросил - поставил один старый который не заклинивший был на новую опору SNR- все ок, так что лучше брать отдельно оригинал! в понедельник думаю придут и поставим - проблема явно в них!
