# 351
09.11.2009, 10:54
Сообщение от zwadim
 весь антифриз из верхнего бачка оказался в нижнем
вот это не есть гуд. - два врианта: либо пришел кирдык крышке расширительного бачка и она не держит давления, или проблема с прокладкой головы- головой, и соответсвенно выхлопные газы попадают в систему охлаждения и излишнее давление в системе передавливает антифриз.
В отчаяние впадать не стоит. все лечится!
# 352
09.11.2009, 10:59
Сообщение от Нiкоlа
Я когда на работу приехал, открыл на заведенной машине нижний бачек (он как раз расширительный имхо). Ничего там не бурлило и не ливануло из него. Просто открыл посмотрел, долил антифриза, закрыл. Ни дыма нихрена из него не шло.
# 353
09.11.2009, 11:06
Сообщение от zwadim
 У мя до этой машины было еще три. И все они ломались в первые полгода.
Тебя сглазили - иди к бабкам шептуньям  .
А в самом радиаторе какой уровень? После долива в бачек уровень где сейчас?
# 354
09.11.2009, 11:06
Сообщение от zwadim
нижний бачек- тот который с пластиковой крышкой. верхний с железной. То что не бурлило- хорошо значит либо прокладка начала только накрыватся либо крышка. Верхний бачек должен быть полон. в нижнем должно быть по уровню.
# 355
09.11.2009, 11:38
Сообщение от ALEksand
В нижнем чуть выше максимума после доливки. В верхнем меньше половины было. Открывать верхний (с железной крышкой) не стал, т.к. машин был прогрет и получать фонтан в рожу из антифриза не захотел. С утра перед выездом верхний был почти полный, нижний был по минимальную насечку.
# 356
09.11.2009, 11:44
Сообщение от zwadim
ну тогда не паникуй. ничего у тебя не передавливает откуда то подтекает- типа исмотри радиатор и патрубки
# 357
09.11.2009, 11:48
Сообщение от zwadim
 Что именно не могло быть по другому? То что она завелась? или то что она стучит как древний трактор?
Вебастой прогретый с утра он завелся с полпинка, как и раньше. но вот обороты держал около 500. Немного погазовав стал держать 750 как и раньше. Вообще звук работы сильно похож на звук работы ZD30 тестя. но еще громче. И еще момент. Когда стартуешь как обычно, он глохнет. Дык вот когда потом заводишь он заводится как-то не так. Т.е. не как обычно бум и завелся. А как-то медленно поднимая обороты и дымит сзади черным.
Ну да. Просрется, разогрей его, пусть помолотит часок на стоянке - не все парафины растворились... Если звук напрягает, размешай в 1-3 литрах соляры поллитра 2-тактного масла и влей в бак. Все пройдет.
# 358
09.11.2009, 11:50
Сообщение от zwadim
Антифриз надо доливать в верхний, где крышка с клапаном! Он оттуда сам перетечет в нижний, если ему надо будет. А верхний должен быть всегда полный под завязку (при этом нижний не обязательно).
# 359
09.11.2009, 11:50
хорошо что не успел разобрать и начать ремонтироватьь. Все гут у тебя с машинкой.
# 360
09.11.2009, 11:56
Сообщение от zwadim
Значительно более жесткий звук работы двигателя ИМХО есть результат либо плохой соляры, либо закупоривания сапуна(+еще конечно же возможны варианты, но сейчас речь не о них). У нас с MaxLb в прошлом году практически одновременно загрохотало после заправки на BP в мороз -17. Реально дикий грохот был...перезаправился-все прошло.
Когда звук особо противный, открой крышку маслозаливной горловины...если звук изменился, значит точно сапун закупорился.
Сообщение от Maxie Max
Перед тем как оставлять машину молотить на х.х. нужно убедиться, что с сапуном все в порядке. В идеале лучше быть в машине.
