![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 351
17.01.2010, 10:53
МЕГАРЕСПЕКТ!!!!!!!! ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 352
17.01.2010, 10:54
Нескажи ..надо обязательно посмотрет какработать будет ..
# 353
17.01.2010, 11:00
Сообщение от KLN
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Нескажи ..надо обязательно посмотрет какработать будет ..
мы респектовали за проделанную работу и подробный фотоотчет! а сальник какой ставить уже давно понятно что это дело каждого...
# 354
17.01.2010, 11:02
Фотки хорошие ..согласен
# 355
17.01.2010, 13:12
2 BokoFF:
однозначно достойно ниссанотеки! ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 356
26.01.2010, 19:25
тоже пользовался герметиком, название не помню, бутылка белая типа герамания, не помогло, скоро буду тоже менять сальники
# 357
27.01.2010, 18:03
а я сделал следующим образом: в жидкость для гура,которая в канистре на долив, налил герметика для ГУРа Hi-Gear и потихоньку ,по мере убывания,указанную смесь доливал в бачёк ,так мне помогло, уже 2 месяца не доливаю,уровень стоит как вкопанный
# 358
28.01.2010, 22:58
Сообщение от KLN
После замены потекшего родного сальника на сальник от dph проехал чуть больше 2500 км - полет нормальный, сухо и уровень жидкости стоит как вкопанный. Тьфу х 3 раза...
# 359
28.01.2010, 23:36
УГУ... ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 360
29.01.2010, 10:32
На пробеге 150 тыс менял своими силами сальник. Самая большая проблема появилась при откручивании болтов на 8 (звездочка), те что держат корпус. Первый болт открутился,а второй (который ближе к салону) ни в какую не поддавался, такое ощущение что он был не на 8,а под ключ на 7,5. Причем головки этих болтов идут под небольшой конус, поэтому ключ на 8 постоянно срывался,а на 7 не лез, расточка ключа на 7 тоже успеха не принесла. После этого решили снимать всю рейку,снимается быстро,никаких сложностей нет. В итоге болт удалось открутить с большими усилиями, заранее его сточив под подходящий ключ. В итоге проделанной работы могу сказать следующее: если браться сразу за снятие рейки,то в общем вся задача становится проще при разборке и особенно сборке. Но после снятия рейки нужно делать сход-развал.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
