![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 351
15.01.2010, 22:07
Сообщение от master key
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Там снизу винты, выкручивай и тяни на себя. Это я про до рейсталинговый.
У меня 2003г., а внизу две маленкие выемки. Или в них и есть болты?
# 352
15.01.2010, 22:44
Над управлением климатом есть выемки, в них два самореза под крестовую отвертку! Выкручиваешь и тянешь на себя!
# 353
15.01.2010, 23:11
Понял, спасибо!
# 354
16.01.2010, 15:32
Сообщение от Jey_7
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) У меня 2003г., а внизу две маленкие выемки. Или в них и есть болты?
открутив два винта не надо сразу тянуть. Смотри по нижней кромки накладки два небольших плоских отверстия. Вставляешь туда отвертку и поддеваешь - отщелкнуться две подпружиненные защелки. Только после этого нужно тянуть.
crabcar.ru
т. +79160071112
# 355
16.01.2010, 17:07
Сообщение от AndrAB
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) открутив два винта не надо сразу тянуть. Смотри по нижней кромки накладки два небольших плоских отверстия. Вставляешь туда отвертку и поддеваешь - отщелкнуться две подпружиненные защелки. Только после этого нужно тянуть.
О, я про эти выемки и имел ввиду. Собственно и вопрос возник, потому как пытался их отщелкнуть - не получилось, а сильнее надавить побоялся.
# 356
16.01.2010, 19:34
Ну вот и я закончил тюнинг. И сразу же "запарился".
Поставил Магнитоллу Пионер 4100, усилитель Мак Ауди. Все соединили и теперь появился шум работы двигателя в акустике, а именно свист турбины в динамиках.
Вчера помучались, протянули по воздуху другой, дорогой аккустический провод от магнитоллы к усилителю, шумы не прекратились. Поставили другую магнитоллу - шумы те же. (((
Поставили фильтр питания на магнитоллу - шумы (((. Установили, что наводку на шумы дает "голова", т.е. магнитола. Сие показал осцилограф.
Кто, что думает по этому поводу? Прошу совета где искать и что делать, чтобы избавиться от акустического шума наводок от двигателя на магнитолу, усилитель, динамики? Подсоединили все верно. Лехаха подтвердит.
При усилении нагрузки (включение фар, обогрева стекл шум в динамиках увеличивается).
# 357
16.01.2010, 19:57
Сообщение от Anatoliy1976
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ... и теперь появился шум работы двигателя в акустике, а именно свист турбины в динамиках....
Это наводки от генератора 100%. Описание проблемы очень характерно.
Где-то глюк в разводке питания и в подключении акустики. У меня еще в ВАЗе "земля" питания касалась "минуса" к акустике - были аналогичные звуки. Переложил кабеля и перебрал штекеры - все пришло в норму.
# 358
16.01.2010, 23:22
Имхо, либо:
1. Неправильно подключено питание либо головы, либо усилителя, либо еще какого либо компонета системы, (все должно быть подключено из одной точки (и + и -), желательно, напрямую с акка, либо с дистрибьютера рядом с ним), либо что то с их установкой ( кто то, возможно, сидит корпусом на массе).
2. Неправильно проложены межблочники (слишком близко с какими то из штатных проводов питания, и ловят наводку от них), нужно перекладывать подальше.
Скорее всего первый вариант, где то земляная петля получилась.
# 359
17.01.2010, 00:35
Усилитель запитан от АКБ. Магнитолла запитана от штатной проводки. Все вроде бы правильно. Межблочники не "фонят". Прозванивал путем подключения воздушки, которая никаким образом не соприкасалась с питанием и кабель был один из лучших, которые есть.
Землянная петля - интересный вариант. Значит нужно запитаться с одного и того же источника? И магнитолле и усилку?
Наводки от генератора - очень похоже, потому как с ростом оборотов изменяется и частота сигнала. Тем более это похоже, что она изменяется и с силой нагрузки. А что в этом случае делать? Как отличается "земля" с минусом аккустики? Вроде бы нигде нет соприкосновений. "-" межблочников никак с землей не касается. Магнитолла запитана на плюс, ACC и массу. Межблочник на "+" АКБ и массу автомобиля.
# 360
17.01.2010, 01:03
Как вариант, попробовать пробросить напрямую питание на голову от места подключения усилителя, и отключить антенну ( тоже на массе может сидеть).
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
