Касандр вне форума Касандр
Старый #351   24.01.2013, 17:39
Так и есть. Дома выключаю подогрев(выдергиваю вилку из розетки), дохожу до машины, сажусь и завожу, по времени проходит даже не 8-10, а 2-3 минуты. С пол-тычка заводится в -40. Проблема с заводкой решена.
Самый ЦЕНТР ... Коми
pelmen75 вне форума pelmen75
Старый #352   11.03.2013, 15:33
Сообщение от Evgeny68 Посмотреть сообщение
Кто устанавливал на X-Trail вебасто или просто эл. тен для подогрева охлаждающей жидкости от внешней розетки? Есть рекомендации?
С вебасто будте осторожны, не все установщики знают схему. Мне вот перепутали в одном центре пол года мучилсч. потом нашел хорошее место с вменяемым человеком переустановил все заработало. У меня дизельный Х, на бензоновом наверное такой проблеммы нет.
А вот еще трабл если не прогреть до конца в мороз то заводится с трудом. Т.е. мозги прогрелись а движок нет. Вот и электроника мозги компосирует. Поэтому грею полный цыкл.
ys7475 вне форума ys7475
Старый #353   28.09.2013, 13:46
Может, кому пригодится: установил webasto на бензиновый T30 (ненавижу холод ), перестала работать. Прихожу - машина холодная, запускаю еще раз - минут 5 стучит насосом и гудит турбинкой, потом отключается.
Приехал к установщикам, резюме: на X-Trail'е T30 2 бака, бензопровод webasto ставят в правый, и когда всего бензина остается литров 20 или меньше, он в основном только в левом баке, где расположен штатный бензонасос.
Т.е. при использовании вебасто лучше заправляться уже на половине бака, такая вот фича.
Переставили мне бензопровод в левый бак к штатному бензонасосу, что потребовало разборки стакана с бензонасосом и поплавком, но сказали до красной зоны уровня топлива не доезжать.
С.мех вне форума С.мех
Старый #354   28.09.2013, 16:47
Сообщение от ys7475 Посмотреть сообщение
Скорее всего изначально топливозаборник просто слишком коротко обрезали. В доп насос он ставится практически ко дну бака с незначительным зазором. В основной насос, обычно, - миллиметров на 20 выше дна.
Толстой вне форума Толстой
Откуда: Нижневартовск; Авто: X-TRAIL,2,5, CVT, чёрный, но вечно грязный! Уже за 155000км.
Старый #355   01.10.2013, 08:18
Есть такое дело. Если остается меньше четверти бака, то бензопровод опусташается, и надо запускать уже в два цикла, т.е. с первого раза не запустится. Потому и держу всегда уровень не менее трети бака. Видимо кончик заборного шланга иногда обсыхает, когда бензина мало, и он выливается в бак, таким образом бензопровод остается пустой. А пока закачает - производительность то не очень большая....
Добавлено через 15 минут
А если и мороз на улице, и срочно надо...то можно и попасть так, что не заведешься вообще, т.к. вебаста высосет весь аккумулятор, который и без того замерз (в -35 например), и после прогрева мощности на заводку не останется.
У меня трубка к бензонасосу проходит сверху. В таком случае, что бы лишний раз не маслать вебасту -снимаю приемную трубку с бензонасоса, и методом "шланг в рот" подсасываю бензин. Шланг полиуретановый, прозрачный - когда бензин подходит видно. Подсосал, зажал пальцем, вставил в бензонасос, закрепил.
Как то так. :-)
Последний раз редактировалось Толстой, 01.10.2013 в 08:19. Причина: Добавлено сообщение
AVasilih вне форума AVasilih
Откуда: Курск; Авто: X-Trail T-30 2,2 dCi 2006 г. + Webasto, TC 750, шумка, акустика.
Старый #356   01.10.2013, 19:28
Сообщение от Толстой Посмотреть сообщение
Вебаста сама потребляет не много, и нормальный аккум она не посадит, только если он не совсем убитый. Просто если подключена функция обогрева салона, то она автоматически включает мотор печки и вот он то сажает аккум очень сильно, если это так, то печку, а точнее обдув перед запуском надо отключить.
У меня врезана в центральную магистраль в моторном отсеке (дизель), не завоздушивает, но меньше половины бака все равно стараюсь не держать, для дизеля зимой это очень актуально.
eskaban1 вне форума eskaban1
Старый #357   29.10.2013, 17:45
Люди!! Нужен ответ на мой вопрос.Помоги чем сможете. Авто икс 2008г. бенз. мотор MR20 на палке. Когда-то ставил электро котел. Сейчас поставил автозапуск (сига). Вопрос, можно ли при включенном эл.котле завести машину с автозапуска?? хочу чтоб ночь была на котле а по приходу к авто завести ее с сиги чтоб салон прогрелся. (Сразу говорю электричество халявное).
Старый #358   29.10.2013, 19:19
Сообщение от eskaban1 Посмотреть сообщение
Можно конечно. Если только машина не в боксе стоит. И бокс провоняет и в салон гари насосет.
Старый #359   30.10.2013, 17:05
А можно как нибудь аргументировать свой ответ? просто у всех разное мнение
Старый #360   31.10.2013, 12:24
eskaban1, Вы уточните в чем проблема, а я попробую аргументировать.
220 волнует? Если заземленная розетка, то думаю ничего не произойдет, хотя по инструкции наверняка написано, что перед запуском отключать.
