| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 351
29.04.2013, 15:24
mik-chernega, У меня стоит от лауреля, двигатели обсолютно одинаковые с родным. Смысл делать меньшее давление. Я думаю причина в чёмто другом. Там клапан есть редукционный на насосе может он перепускает. Есть еще клапан в маслоохладителе, куда фильтр вкручивается, но он настроен на избыточное давление при холодном пуске.
# 352
29.04.2013, 16:42
Да на " зеленом форуме " естественно. Но давно это было. Очень давно.
# 353
29.04.2013, 16:46
Робко поинтересуюсь , а форсунки на охлаждение днища поршней установлены ?
# 354
30.04.2013, 07:56
Олег34, На не турбовом нет форсунок.
# 355
30.04.2013, 08:01
Темы я объединила, т.к. насосы это тоже запчасти. Не надо плодить новых,если уже есть где спросить
30.04.2013, 16:22
kokan, Андрей,я в нутрях не лазил,но на сколько осведомлен,в большеобъемных движках везде присутствуют форсунки для охл.днища поршня...неужели в РД-ном атмосфернике их нет?
Добавлено через 47 секунд
Да, на наших SD-ных атмосферниках они есть.
Последний раз редактировалось Радон, 30.04.2013 в 16:22.
30.04.2013, 18:46
Радон, Отверстия есть но форсунок нет.
# 358
01.05.2013, 21:33
kokan, ПОСТАВИЛ КОНТРАКТНИКА, ОН ПОХОЖ КАК НА 61 СТОИТ, ВАКУМНИК СТОИТ НА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ, ТАК У НЕГО СТОЯТ ФОРСУНКИ. ПРИ МНЕ ВСКРЫВАЛИ ПОДНОН ЛИЧНО ВИДЕЛ.
ВОПРОС, МОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ОТ ВОСЬМЁРКИ НА ОБРАТКУ.
# 359
02.05.2013, 10:13
Сообщение от Олег34
По моему , они одинаковые , вплоть до моторчиков.
Увы, я сравнил свою трапецию с трапецией Y60 товарища и они оказались сильно отличающимися. Без переделок, возможно, получится использовать длинную тягу. Оси дворников имеют три точк крепления вместо двух. Нижняя тяга не прямая, а изогнутая, т.к. моторный щит стоит дальше от лобового, чем на 260.
Вопрос по устройству трапеции на 160. Сколько шпилек на фланце оси дворника? Если шпильки две, может Вы знаете расстояние между ними? Тяги, верхняя и нижняя, прямые? Если у Вас есть возможность, можете измерить их длину.
Есть подозрение, что трапеция 260 и 160 патрулей взаимозаменяема. Иначе придется колхозить компоненты от 60 патруля.
# 360
02.05.2013, 12:22
Сообщение от svante sturre
Если не забуду седня сфоткаю и померяю её
War... War never changes..
