# 351
29.01.2013, 00:05
DJIL,  спасибо.неисправность самоликвидировалась.щёлкали реле свечей накала.правда на свечи напруга не шла.там два провода идут на плюс акб с большими фишками.я их разъединил и соединил несколько раз и пропало.правда при разрыве повышалось напруга до 15.1 вольта а на акб не шло.  что было-вопрос.
# 352
30.01.2013, 19:24
Подскажите как в 160 вторую печку поставить. Нужно ли помпу ставить, как она вообще в салоне стоит. Есть здоровая печка(квадратная) на 24 вольта, скорее всего от 260 и родной бокс между сидений в который она не влезает. Если можно то скиньте фото как это у вас организовано.
# 353
30.01.2013, 19:30
А на 160х штатно , второй печки не было никогда . Так что , изобретать придется. То , что у тебя , это скорее от 60й модели . Она там в подлокотнике монтируется. Но подлокотник у них , шире и выше нашего.
Доп помпа будет нужна , иначе прокачивать не будет.
# 354
30.01.2013, 20:11
Тогда следующий вопрос- помпу куда ставить лучше- до передней печки за ней тройник с разводкой на две печки. Или перед салонной печкой.
# 355
30.01.2013, 20:18
Сообщение от Gavrilov-ID
Я бы поставил перед обоими,так сказать на главную подачу и на короткую ветку т.е. на переднюю печку врезал маленький шаровый кран,для регулировки,чуть поджимать перед,если не будет хватать тепла с зади,а во время ночёвок перенаправлять всё тепло на заднюю печку......
# 356
30.01.2013, 20:36
Я склоняюсь к установке одной помпы, помощнее под капотом с индивидуальным выключателем. Кран на печку это интересная мысль. Надо только помпу на 24 найти подходящую.
# 357
30.01.2013, 20:58
 одной помпы,
Я и говорю одну,перед обоими.....
# 358
30.01.2013, 21:04
А зачем непременно 24. В чем проблема подключить 12 вольтовую ? . Да и 24х по моему камазовские есть . Такие же , как газелевские.
# 359
30.01.2013, 21:12
Зачем городить лишние потребители на 12 вольт. Пусть лучше 24 будет.
# 360
03.02.2013, 21:38
При ремонте проводки возникла мысль- а не проще сделать ее полностью заново. Кто нибудь делал? Мое мнение провода сделать самому а релюхи кинуть от камаза.
> Nissan Patrol 160/260
