# 351
12.11.2012, 16:51
ок, спасибо, пошел курить инфу)
# 352
12.11.2012, 20:22
Сообщение от Олег34
натыкался на варианты вживления чешских турбин от бычка что ли.
http://forums.drom.ru/4x4/t32075.html
Кроме этого еще несколько отчётов в инете читал.А мою турбину,мы с другом ремонтировали,сложность заключается в том что нужны ремонтные подшипники скольжения,это супер токарь нужен,уплотнительные колечки,райбер и т.д.,вал что бы не убитый был,сделали,точнее он сделал,турбина отходила 5лет,по километражу не скажу,около 60-80 тыс.
# 353
12.11.2012, 21:01
ZGordon, посмотри прокладку старую, там должны быть насечки, вот сколько насечек бери такую новую.
# 354
12.11.2012, 21:45
TRAKTORIST chg, это если голова старая остается и не шлифуется, а если новую ставить то по идее надо и прокладку номинального размера, но я мануал всеж гляну перед тем как заказывать))
# 355
12.11.2012, 22:11
ZGordon, толщина прокладки, зависит от величины выступания поршня над блоком цилиндров. (по мануалу). класс прокладки А, менее0,79, толщина прокладки 1.42плюс минус0.05, количество насечек 1. далее В, 0.79-0.875, 1.50(0.05) насечек 2. С более 0.875, 1.58(0.05) насечек 3.
# 356
12.11.2012, 22:23
TRAKTORIST всё правильно пишит. Это для RD28t у атмосферника другие толщины.
# 357
12.11.2012, 22:49
kokan, да это для турбо, но думаю разницы никакой.
# 358
12.11.2012, 22:55
TRAKTORIST chg, спасибо!
блин, а я думал это ремонтные размеры)))
ну тогда все ясно, берем самую толстую, с тремя рисками.)))
# 359
13.11.2012, 07:19
камрады, знающие СД33 - насколько геморно меняется задний сальник коленвала?? похоже выдавило его у меня..
движку надо разбирать или достаточно скинуть коробку и маховик?
War... War never changes..
# 360
13.11.2012, 10:01
Разница точно есть. У атмосферника толщины с 1.12, 1.20, 1.28. Поршня другие, соответственно меньше выход над блоком цилиндров.
> Nissan Patrol 160/260
