# 351
17.03.2014, 22:44
Сообщение от Nuzhnenko
 Подскажите, могу я сам отключить сигнализацию??? Она мне не нужна а только мешает! Один брелок и то через раз работает... Не хочу попасть в без выходную ситуацию...
А чего брелок запасной не сделаешь? не тяни с этим, а то точно в безвыходную попадёшь. Хотя бы сам ключ вытачи, если что от руки окроешь.
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 352
18.03.2014, 12:37
Тоже есть проблемка, с сигнали двери не закрываются, от ключа все закрывается, да воще, еще не знаю как ей пользоваться, научите, сигналка старлайн, как то покозал прежний хозяин, автозапуск, но я чет не понял, и как правильно движок глушить.
Добавлено через 1 час 4 минуты
С автозапуском разобрался.
Последний раз редактировалось sanek1975, 18.03.2014 в 12:37.
18.03.2014, 14:24
sanek1975, глянь два предохранителя по 7,5 ампер возле блока сигналки
# 354
03.04.2014, 12:18
Капец, решил закрыть сигналкой, на сигналке не покозал что закрыл, замок открыт, а сигналка врубилась, теперь орет, ладно провода сдернул с ревуна,как не пытался сигналкой отключить, но при открытии двери все равно сигналит, стартер заблокировала, не заводиться, как можно это устронить, а лучше вообще ее отключить, она мне нафиг не нужна, СТАРЛАЙН.
# 355
03.04.2014, 12:58
sanek1975, ищи кнопку Valet под торпедо, обычно для снятия с охраны нужно при включенном зажигании нажать кнопку от 1 до 3 раз или включать зажигание с нажатой кнопкой
# 356
03.04.2014, 16:16
Ладно, спасибо, буду искать, но пусть только погода успокоиться, а то метет, до горожа боюсь не дойду, сметет.
Добавлено через 6 минут
Это называется сервисная кнопка, да
Добавлено через 1 час 46 минут
Нашел я эту кнопку, но ни че не помагло.
Последний раз редактировалось sanek1975, 03.04.2014 в 16:16.
03.04.2014, 16:50
sanek1975, тогда ищи блок самой сигнализации и смотри что за модель стоит
# 358
03.04.2014, 20:10
Нашел его кое как, ну и спрятали, правдо модель не посмотрел
Добавлено через 1 час 8 минут
B9, на стартер нашел, замкнул, стартер крутит, но не запускается, надо еще какие то провода перемкнуть, наверно желтый, зеленый, с красным, вроде так понял по схеме.
Последний раз редактировалось sanek1975, 03.04.2014 в 20:10.
03.04.2014, 20:21
Сообщение от sanek1975
блокирует питание эбу, походу
Моя Алевтина
# 360
03.04.2014, 21:03
Нет, эти провода замыкать не надо, нужно подать напругу на реле, вернее массу подключить, которую блокирует сигналка.
