# 351
08.02.2015, 17:06
Всем спасибо. Наглядно
Добавлено через 4 минуты
А что с разъемом возле бачка главного тормозного цилиндра? Кто нибудь знает для чего он?
Последний раз редактировалось den300676, 08.02.2015 в 17:06.
08.02.2015, 17:07
Андрей 1960, на коробке написано что-то то ли про двигатель, то ли про топливный насос. Не помню, я искал любой на котором есть питание на ВКЛ зажигания.den300676 по моим сообщениям поищи я кажется фото выкладывал. Ответа не получил. У кого-то он есть, у кого-то нет
# 353
08.02.2015, 17:11
Я имею ввиду разъем который на моей фотке см.выше
# 354
08.02.2015, 17:19
Я про него и пишу.
# 355
08.02.2015, 17:28
# 356
08.02.2015, 20:59
Сообщение от Андрей 1960
 "На порядок" - это в десять раз?
Добавлено через 38 минут
Almerdriver, а я, что-то, не нашёл - в какой он цепи?
Я не сравниваю с осрамом устанавливаемым в штатные места туманок  Писал о других ДХО - универсальных. Брал за 2300 руб. Вместо туманок стоят линзованные блоки ближнего света, с ксеноном. Менять их на ДХО, желания нет.
# 357
08.02.2015, 21:39
Сообщение от avtografh
То есть: примерно такие-же, как ваши ДХО "Филипс", но с логотипом "Осрам" стОят 23000?
 Брал на юлмарте
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 08.02.2015 в 21:39.
08.02.2015, 22:07
den300676, не подключай провод к ближнему и к поворотникам. Нафиг не нужно. С ближним по замыслу производителя они работать не должен, почему не понятно. Так правда не будет подсветки при включении поворотника, но этот режим весьма сомнителен. НА выходе не надо тянуть лишних три провода и будет постоянно работать либо ДХО, либо при включении ПТФ, фары будут светить в режиме ПТФ. Как-то так.
# 359
08.02.2015, 22:22
Almerdriver, про проводочки хорошо разрисовано, а вот тема установки самих фонариков плохо раскрыта.  Крепления по штату встали, или пересверливаться пришлось?
# 360
08.02.2015, 22:49
