dimaska_01 вне форума dimaska_01
Старый #351   29.12.2011, 18:44
Сообщение от Petr77 Посмотреть сообщение
Вопрос по заднему стеклоочистителю... Весь остальной механизм был в отличном состоянии, в заводской смазке...
Так а зачем залез тогда?! Или моторчик перестал работать?-а может и не сам моторчик, а пред или релюха накрылись...если на то пошло! А вообще-если всё OK-не мешай машине работать!
Petr77 вне форума Petr77
Старый #352   29.12.2011, 19:00
Сообщение от dimaska_01 Посмотреть сообщение
Заедало периодически, где-то здесь прочитал, что надо достать шток, почистить и смазать его, а вот не выходит каменный цветок
Мотор работает норм, редуктор норм, в смазке, проблема в штоке.
Старый #353   29.12.2011, 19:21
Заедало периодически...
...Мотор работает норм, редуктор норм, в смазке, проблема в штоке.
Может не шток заедало, а что-то мешает свободному вращению привода?!
Ну если ничего "лишнего" не нашел-спорить не буду, возможно и так. У меня седан, поэтому задний моторчик не разбирал, хотя суть такая же, как и у переднего... Шток должен выбиваться или должна стоять стопорная шайба...
Андрей40 вне форума Андрей40
Старый #354   02.02.2012, 14:09
Не могу защелкнуть тягу дворника к моторчику. Подскажите способ.Измучился уже.....
Alexxx15 вне форума Alexxx15
Старый #355   02.02.2012, 14:31
Сообщение от Андрей40 Посмотреть сообщение
если она сверху одевается, то берешь отвертку и по ней молотком.
если она "дыркой вверх" защелкивается, то берешь струбцину\разводной зажим и ими зщелкиваешь.
можно еще попробовать нагреть пластиковую втулку, чтобы немного расширилась. и еще - место посадки обильно графиткой смазать.
Vitikov вне форума Vitikov
Откуда: Вологда; Авто: Almera N15 1.4(GA14)/75л.с./1998г.в./5dr хэтчбЭк/МКПП
Старый #356   02.02.2012, 14:44
Может потому что дубак на улице? или ты в теплом помещении делаешь?
Старый #357   02.02.2012, 16:35
На улице. наверно придется ждать тепла.
Поставил обратно старую с саморезом
Последний раз редактировалось Андрей40, 02.02.2012 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
yrishinec вне форума yrishinec
Старый #358   26.02.2012, 22:35
Такой вопрос.
Подскажите, сегодня на трассе дворники перестали работать совсем. Всему виной накрывался редуктор, т.к. при включении от него раздавался характерный хруст. В сервисе у знакомых сказали что готовится на его замену еще год назад, когда у них менял трапецию.
Теперь все. То работает, то не работает. Хрустит жутко. Сегодня у дедка купил редуктор в сборе, но только от Primerы, 1999 гола. Он занимается разборкой. Протестировал мой, говорит что мотор живой, а вот редуктору хана, типа там пластиковые втулки, и они отходили свое. Вот какой вопрос: там не подходит только разъем. Может кто в курсе, кто-то сам уже менял на редуктор от примеры, ссылочку не дадите или совет как все правильно сделать? Заранее спасибо.
kilin
Almera__N15 вне форума Almera__N15
Старый #359   11.03.2012, 22:58
Подскажите мне как тот самый моторчик снимать с дворников на Nissan Almera N15?
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #360   12.03.2012, 00:04
Almera__N15, Неужели во всей теме ответа не нашлось? Отстегнуть тягу, снять разъем и открутить моторчик. Вроде так.
