KLN вне форума KLN
Старый #351   21.03.2014, 18:53
Свечи кончилис или свеча ..одна
vigorian вне форума vigorian
Откуда: Балашиха; Авто: Almera хэтчбек 3Door 2001 (N16E) Модификация1.5 Модель двигателяQG15DE Дорестайл
Старый #352   22.03.2014, 02:19
Всем спасибо, кто откликнулся.
после работы решил все таки прогнать сканером не смотря на отсутствие джекичана, как результат ошибка P0100... все таки ДМРВ был ))) ошибку сбросил до дома доехал без проблем... ждем теперь вылезет еще раз будем менять МАФ
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #353   22.03.2014, 03:00
Сообщение от vigorian Посмотреть сообщение
Он частенько отсутствует, но это всеж лучше вечно сияющего)))
nikolay-31 вне форума nikolay-31
Старый #354   10.04.2014, 19:46
У меня такая же беда,не тянет нивкакую больше 3-х т.обороты не поднимаются.Только у меня это случилось после того как я поставил 16-ю резину.
Старый #355   10.04.2014, 20:13
nikolay-31, Рестайл, дорестайл, АБС, не абс, живешь на севере?))) С резиной нифига не связано. Что на приборке сияет?
Добавлено через 28 секунд
Ах да, спидометр работает хоть?
Последний раз редактировалось vitalliy, 10.04.2014 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
Gn0m вне форума Gn0m
Откуда: Москва; Авто: Almera N16E 1.8 Улюлюксури.МКПП.2005
Старый #356   10.04.2014, 22:50
vitalliy, А при перегоревших стопах не такие же симптомы?
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #357   10.04.2014, 23:10
nikolay-31, Заполнить профиль. Что за машина? almera n16 ни о чём не говорит
Старый #358   10.04.2014, 23:29
Сообщение от Gn0m Посмотреть сообщение
Все возможно)))
Zlatab1603 вне форума Zlatab1603
Старый #359   11.05.2014, 21:24
Здравствуйте!Народ очень нужна помощь.Машинка Ниссан Альмера н16 двигатель 1.5 90л.с.Проблема такая машина плохо ехала,оказался забит катализатор пробил катализатор все стало нормально.И тянула в принципе, не на всю мощь правда но более менее ехала,дымить стала правда жутко и цепь начала звенеть.В итоге решил поменять двигатель.Поставил другой машина после замены дергается при разгоне и не тянет,где ставил(там же я заказал у них и движок) сказали что не тянет из за катализатора.Поехал на другой сервис говорят что катализатор не при чем.На панели горит чек,показывает ошибку датчик коленвала цепь А.Поменял оба датчика и распредвала и коленвала.не помогло.Поменял датчик детонации ничего.Поменял расходомер и бензанасос тоже ничего не изменилось.Поставил новые датчики кислорода ничего.Проверили цепь все стоит по меткам.Диагностика показывает что все в норме.кроме ошибки датчика коленвала.В итоге уже обьездил уйму сервисов и сделал кучу диагностик.Везде говорят что катализатор не причем и дело в движке.А где ставил продолжают утверждать что дело в катализаторе.Народ подскажите если кто сталкивался с такой проблемой.
KLN вне форума KLN
Старый #360   11.05.2014, 21:41
цепь ...
Добавлено через 5 минут
Вылет натяжителя смотрел 7
Последний раз редактировалось KLN, 11.05.2014 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
