# 351
08.02.2012, 10:45
не очень дружу с компом.и с схемами тем более
# 352
08.02.2012, 11:34
Сообщение от ALEXXANDR1983
 отпал проводок от насоса.я так понял какойто клапан отсечки топлива.???смотрел не мог найти куда шел.азбуки нет.помогите разобраться.год1992 двигло 2.8.
Поищи в темах про ТНВД.. Например тут: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=40312 В темах про ТНВД были и фото насосов. В твоём ТНВД не так уж много фишек подходит..Три максимум. Ошибиться не возможно. Открой через инет ЭКЗИСТ: http://www.japancats.ru/nissan/Unit....9D%D0%98%D0%AF) там есть ТНВД И все датчики и фишки которые к нему подходят
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 353
08.02.2012, 11:37
к ТНВД подходит проводок а вот второй конец хз куда должен идти.или может он так и должен быть машина с турботаймером
# 354
11.02.2012, 16:05
столкнулся с такой проблемой.. стоит сигналка СтарЛайн А91 с автозапуском и турботаймером. но творится что то странное. резко отказались работать и автозапуск и турботаймер. приехал в сервис.. поковырялись, поколдовали, заработало. я довольные уезжаю, а через пару часов то же самое! не пойму, либо они где то фиговые скрутки сделали, либо у меня в электрике где то косяк. АКБ стоят 2 новых на 77 а\ч. может кто сталкивался?
# 355
11.02.2012, 17:00
Сообщение от Getman
В первую очередь смотри надежность всех электрических соединений блока сигнализации, особенно массу и +12В.
# 356
11.02.2012, 17:09
для ALEXXANDR1983 тел. мастера в личке
# 357
12.02.2012, 23:07
Хочу подключить вольтметр и датчик давления турбины (китайская реплика DEFI - очень даже ничего).
Откуда, кроме цепи прикуривателя (там у меня и так много чего висит) еще можно взять +, чтобы появлялся при включении зажигания?
Серый
# 358
13.02.2012, 01:46
Сообщение от Сергей Д
Непосредственно с замка зажигания, со щитка приборов. Можно с диагностического разъема, но это нужно уточнить.
# 360
13.02.2012, 22:38
дополнительный стоп-сигнал
Народ, подскажите как снять обшивку с доп. стоп-сигнала на двери.Хочу лампочку заменит, боюсь отломить
