# 351
18.09.2012, 23:25
Подскажите, в последнее время когда включаешь кондиционер через буквально 3 -4 минут, слышится сильный гул под капотом, шум именно от работы кондиционера, как-буд-то какой-то моторчик сильно ускоряется. Что это может быть? Спасибо.
Добавлю: как только выключаешь и сразу включаешь, шум пропадает, затем снова через некоторое время появляется.
Последний раз редактировалось Evgeny_BLR, 18.09.2012 в 23:26.
19.09.2012, 08:25
у меня тоже непонятный гул возник в пробке, включаешь кондей и какой-то шелест и гул были, показалось что идет из под бордочка, вытащил фильт салонный, вытряхнул и звук исчез, нужно будет во время замены масла и его заменить. Посмотри, может у тебя фильтр забит, оттого напрягается.
но у меня звук возникал моментально, оказалось листочек попал и шелестел)
# 353
19.09.2012, 20:17
aeroplah, проверю на всякий случай, но там гул механический, как всеравно моторчик напрягается, по типу , когда сидишь за ноутбуком, вентилятор крутиться спокойно, как только загружаешь какими процессами гул увеличивается.
# 354
28.03.2013, 14:29
Господа форумчане, необходим совет. Как-то в дороге почувствовал неприятный запах в салоне. Добравшись, домой заметил, что на нижней части бампера масляное пятно, заглянув под капот, заметил, что нижняя трубка алюминиевая кондиционера в месте крепления с радиатором, замаслена. Была ли у кого-то схожая ситуация?
# 355
29.03.2013, 16:18
Попробуй протереть насухо все и периодически посматривать-что бы понять откуда оно появляеться. возможно сальник коленвала разбрызгивает
# 356
30.03.2013, 23:38
Это точно не сальник. Масляное пятно видно только на месте крепления алюминиевой трубки к радиатору. В остальном двигатель сухой, без подтёков. Предполагаю, что прокладка дала течь на морозе, или появилась трещина в месте пайки.
# 357
14.04.2013, 22:12
мужики вопрос-
как проверить реле кондёра? напомню что при включении не холодит,нет просадки напруги.
и второй вопрос- никто не видел какой нибудь ремкомплект для кондёра? типа прокладочки для трубок? собираюсь движок перекидывать летом,вот думаю заменить прокладки. тем более фреон уходил....
# 358
14.04.2013, 23:11
В продаже невидел на разборках --есть на верняк трубки ...В приличной шараге где фреоном заведуют --есть трубки -прокладки .( ну должно быть ) ..
# 359
14.04.2013, 23:43
Подскажите.
Очень плохо работает осушение в дождь и при температурах +2- 0 -1,
Все стекла запотевают изнутри причем весь салон. Воды в таком количестве что она стекает по внтренней части стекол как в бане.
Ехать почти невозможно. Прогрев не помогает.
Каждый раз приходится открывать стекла и чистить тряпочкой смотря через амбразуру. Проходит только после длительной езды от получаса и более.
Заметил так же летом в жару что при работе климата под машиной скапливается огромное количество воды, лужа. Теперь же при стоянке в жару с включенным климатом конденсат стекает и скпливается на внутренней части дворников как в дождь....
# 360
14.04.2013, 23:48
а авто какое? в профиле теана вроде как.
Добавлено через 51 секунду
KLN,
про продавцов холода как то не подумал. спасиб за подсказку.
Последний раз редактировалось kai_2177, 14.04.2013 в 23:48.
