# 3581
07.11.2014, 11:42
WeterOk96, в точку. готовь замену плунжера. С приходом жидкой зимней соляры будет спасать снег на тнвд.
А для проверки-не заводится горячий-охлади тнвд, хоть водой хоть снегом. Стартанул с полпинка-читай пост с начала))
С Уважением,Андрей.
# 3582
07.11.2014, 12:21
Сообщение от Андрей Ермолин
Благодарю, просто смущало что машина бегает резво а вот запуск не очень
Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею.
Эй вы, задние, делай как я, это значит: не надо за мной.
Колея эта только моя,
Выбирайтесь своей колеей
"Уважаемые хирурги!
Давно читаю ваш форум, но пишу впервые.
Хочу самостоятельно вырезать грыжу, посоветуйте, с чего начать. Скальпель, йод и бинт я уже купил"
# 3583
07.11.2014, 12:46
WeterOk96, У меня такая же беда, обрати внимание как крутит стартер, если при заводке дергается тахометр то тогда точно в нем дело.
# 3584
07.11.2014, 13:30
Сообщение от MAXYT
Стартер крутит очень бодро как будто нет компрессии или свечки накала выкручены. Вопросик если стартер крутит мотор а я нажимаю на педаль газа там вообще как то отоброжается в моторе? На холодную мотор не сразу реагирует на педаль газа а как прогреется все становится хорошо. По поводу тахометра вечерком посмотрю и напишу
"Уважаемые хирурги!
# 3585
07.11.2014, 13:38
Сообщение от MAXYT
+1 за стартер, если с компрессией все ок
попробуй аккумулятором товарища завести или пусковым устройством
Сообщение от Gid
 Машину еще не забрал с СТО, всё по телефону говорили.
имхо, тнвд смотреть в последнюю очередь надо
Последний раз редактировалось sapsan_uaz, 07.11.2014 в 13:38.
07.11.2014, 13:40
Смотрели компрессию было примерно 30-32 в разных цилиндрах, подскажите какая вообще рабочая и какая уже начинает просить капиталку, просто где то была инфа что эти моторы страдают малой компрессией
"Уважаемые хирурги!
# 3587
07.11.2014, 13:46
У меня перед капиталкой была от 14 до20 и расход масла чудовищный. Так что твои30 это Супер!
И заводился кстати отлично. До минус 20-25. И горячий без вопросов.
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 07.11.2014 в 13:46.
07.11.2014, 20:11
 14 до20
У меня 25 на 5 или 4 цилиндре, не помню точно. На остальных 28-30. До -18 пуск нормальный.
По поводу жиклер или клапан в обратке ТНВД, могу сказать- что клапан, причем регулируется шайбами из алюминия, у меня в обоих насосах их по 3 штуки стоит.
Если в -10 не заводится, смотри свечи. И надо смотреть не их исправность, а их накал!!! У меня в 0С не заводилась при исправных свечках, но они толком не нагревались.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 07.11.2014 в 20:11.
07.11.2014, 21:54
Сообщение от ural-kot
свечи поменяны на оригинал, и фильтра. Если подкачивающий насос в ТНВД менять, дорого это?
# 3590
07.11.2014, 22:10
он стоит 1500 где то,
но это не его вина 100%
для пуска хватает полного насоса соляры
даже если снять шланг подачи топлива, он все равно запустится
1 107,15р. на сегодня у меня в закупе стиоит если быть точным
попробуй напрямую с акб подать + на свечи
напарник подает+ на 15 сек ты стартуешь
Последний раз редактировалось sapsan_uaz, 07.11.2014 в 22:10.
