platon вне форума platon
Старый #3581   20.01.2016, 14:22
Мясоед, Не могу Вам дозвониться абонент не абонент...
andrianov вне форума andrianov
Старый #3582   20.01.2016, 17:19
Сегодня впервые не завелся при том что пару недель назад в -30 заводился нормально (после прогрева эбером). Хочу уточнить в правильную ли я сторону начал исследование.
Позавчера вечером, перед тем как поставить машину на стоянку заправил на Луке полный бак почти с пустого. Вчера в Питере было -2, и гидроник и двигатель заводились без проблем как утром, так и вечером.
С заправки проехал километров 20, не больше, так что бак все еще практически полный.
Сегодня утром как обычно отправил СМС чтобы завести гидроник, но когда пришел на стоянку он показывал ошибку. Я этому не придал сначала значения, попробовал завести двигатель - c третьего раза удалось, но быстро заглох. Машина показывала что на улице -8, не то чтобы очень холодно.
Взял у сторожей стоянки чайник, последовательно вылил на корпус фильтра три горячих чайника, удалось запустить Эбер. Попутно воспользовался грушей для топлива, солярка вроде бы жидкая сливалась, на пластилин непохожа.
Оставил в машине, посмотрю что будет когда остынет.
Через примерно 15 минут работы эбера запустил двигатель опять раза с третьего, но по всей видимости, как только теплая солярка из фильтра закончилась, и двигатель и эбер заглохли.
Куда шаманить дальше? Я правильно понимаю что у меня сейчас полный бак невнятной солярки и до оттепели само по себе не заведется. Есть ли смысл ее сливать через грушу для доливки нормальной или заливать антигель какой-нибудь?
Павел Т вне форума Павел Т
Откуда: Балашиха; Авто: Патфайндер 3.0, Трейл 2.5 2020 T32
Старый #3583   20.01.2016, 17:54
andrianov, Очень похоже на соляру или топливный.Откачать не до конца(чтоб литров 10 было остатка-завоздушивание никто не отменял) и залить другую горючку.Либо сначала фильтр поменять.Удачи.
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #3584   21.01.2016, 10:28
Сообщение от Павел Т Посмотреть сообщение
Сливайте процентов 90, залейте нормальной солярки (теплой) плеснув туда антигеля для оставшейся в баке солярки. Фильтр топливный можете предварительно до всех движений снять, отогреть и слить все с него. Ну а дальше все по схеме с прокачкой.
Magvay010 вне форума Magvay010
Старый #3585   03.02.2016, 15:26
Лампочка
Ребят подскажите пожайлуста у кого какой номер Блока АБС на Ниссане Пафике 3.0 !!!! я уже всю голову сломал какой брать моему блоку кердык полный меня интересует только 3.0 литровки!!!!
Последний раз редактировалось Magvay010, 03.02.2016 в 15:39.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #3586   03.02.2016, 16:29
Magvay010, на твоем блоке написан номер, не ошибешься.
Старый #3587   03.02.2016, 17:05
Да написано 47660 5Х20А
но ему уже не суждено работать плата сломана, ишу блок что бы поставить но много всяких разных предложений от 60000руб и соответственно разные номера 47660 5Х21А к примеру , хотя по вину выдает что у меня можно поставить 47660 5Х22А а на Наварах 3.0 вообще 47660 5Х23А!!! 47660 5x10E такой еще предлагали так каой можно себе поставить что бы все работало ?? поэтому интересуюсь что да как ...
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #3588   03.02.2016, 18:23
Если с разборок, то только с таким номером как на машине, а такие ставились только на 3.0D, а если как новую запчасть, то 47660-5X22A, но таких нигде нет и цена совсем не кашерная...
Старый #3589   04.02.2016, 16:41
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
Понятно , думал может есть и другие номера на блоках на 3.0 ....
жека444 вне форума жека444
Откуда: Москва Зеленоград; Авто: Nissan Patfainder 3.0 D
Старый #3590   21.03.2016, 17:13
Может, кто сталкивался? На моем 3.0 л. Такая фигня. Пропадает тяга вообще машина не едет, турбину не слышно, что работает. Визуально ошибка не горит , при подключении прибора горит ошибка круиз контроль. Гасится ошибка машина едет нормально. Заметил, что все этотпроисходит когда на улице влага вода. Сегодня въехал в лужу такая же хрень. Понятно, что что то с электрикой. Говорят внизу где рама блок проводов или датчик педали тормоза.???
