Zapolyarnik вне форума Zapolyarnik
Старый #3571   19.01.2012, 22:06
Safaрь спроси у Bliznetsa он уже 10 000км. прошел на этих рsчагах. Как работает подвеска? Вот фото рычагов http://foto.mail.ru/bk/igor_et/104/114.html#117
Большой тюнинг подвески. Полная замена масла в АКПП.
MaxVMR вне форума MaxVMR
Откуда: Оха на Сахалине; Авто: N-Patrol Y60 TD42 МКПП body 1" sus. TD-6" Ar.Tr. AT405
Старый #3572   20.01.2012, 03:55
Сообщение от Safaрь Посмотреть сообщение
то Lonjeron дело не в управляемости, а в нормальной работе подвески
Вот это точно!!!
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #3573   20.01.2012, 16:03
А управляемость не зависит от нормальной работы подвески? Т.е. Вы считаете, что на трассе эффект будет ниже чем на бездоре? Все и заморачиваются ими чтобы не плавать по дороге в первую очередь, а разницу на бездоре еще не каждый почувствует.
Старый #3574   20.01.2012, 16:56
Сообщение от MaxVMR Посмотреть сообщение
А вот угол образуемый прямой проведенной через центра отверстий и осевой штыря крепления к раме кто нить знает?
У меня прям дома лежит клюшка,что и как померить? В личку напиши.Угол ,который на рисунке ,чуть позже выложу в цифре.,так,сделал это 25 грд.
Лифт 5" прошел 1500 ,передние сайленты-оригинал можно выкидывать(были новье),стоят кастер-платы.
Последний раз редактировалось motomario, 20.01.2012 в 17:09.
Старый #3575   20.01.2012, 18:13
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
Уточни что за сайленты. Передние в клюшках, или передние "грибки"?
Старый #3576   20.01.2012, 19:09
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Передние в клюшках
те,которые к кронштейнам моста и кастерплатам крепятся.
ЗАДНИЕ грибки не смотрел,но подозреваю,что им точно конец!!!!
Старый #3577   20.01.2012, 19:36
Если за 1500км разбило передние в клюшках(те что запрессовываются), значит люфтят они. Значит затянул плохо или зубчики на втулках сайлентов проели кронштейны на мосту и уже не затягиваются. Других вариантов нет. У меня после последнего апгрейда пробег 20 тыщ. Все в норме.
Старый #3578   20.01.2012, 23:10
,может и так,но там другая тема....резонанс подвески...,причина пока под вопросом.,потому и потрескались.
Старый #3579   21.01.2012, 00:27
Была такая проблема когда Вадиму (Bliznets) кас.платы поставили. Проблема решена была, поставили длиннее болт на 16мм резьба 16х1,5 и второй гайкой за контрили.Болт взяли от Камаза (супер фиксаторы и гровера проблему не решили). У Bliznetsа лифт пружины +6(комфорт, мягкие) перед проставки 30мм верх, низ 17мм, зад. пружины +6 (комфорт, мягкие) проставки 30мм верх и низ. Амортизаторы Раньчё янки. Машина прошла 12 000км из них 1500км асфальт, а остальное бездорожье. Проверил не никаких трещин порывов.Подвеска работает хорошо. Ходы большие.
Последний раз редактировалось Пуська, 23.01.2012 в 09:11. Причина: Правильное выделение цитаты
Старый #3580   21.01.2012, 12:51
Спасибо!
Нужны размеры показанные на прилогаемой картинке.
В личке не знаю как картинку добавить...
Изображения
Тип файла: jpg клюшка2.JPG (5.5 Кб, 90 просмотров)
