# 3561
04.11.2014, 21:08
А есть какой нибуть способ проверить герметичность топливной магистрали и соединений? Визуально ничего не видно...
# 3562
04.11.2014, 22:51
Сообщение от Walter77
 заводится стал вообще погано, минуту приходится стартером маслать, пока схватится. Это еще зима не пришла... Куда смотреть в первую очередь?
Свечи, начальный угол впрыска(тот что корпусом и ремнём выставляется), перебрать стартёр, поменять АКБ.
Думаю начинать надо с конца.
Сообщение от ural-kot
 На мой взгляд уходит салярка в бак. На 1-2 сек может и хватает той что в трубках.
+1 Уходить может до фильтра со шланга. Проверка: заводить и качать одновременно. Если поможет, искать дырку.
 верится, что сломалась более дешовая запчасть
Я надеюсь, что смогу её починить, темболее есть первопроходцы. Нужно просто опыт повторить.
05.11.2014, 06:36
Напомните. плиз. назначение трёх фишек-разъёмов, которые рядом стоят с левой стороны по ходу движения под капотом. Там одна из них управление ЕГР. другая - управление заслонкой. а третья? И где какая?
# 3564
05.11.2014, 13:54
Снять все 3 и непарится. Все три на заслонку и егр.
05.11.2014, 13:58
Сообщение от AD Patrol
Уже месяц, как снял все 3, изменения только в лучшую сторону, только холостые падают с задержкой на 1000 об.Собираюсь зажигание проверить-отрегулировать у дизелистов, и думал на это время одеть их. Вдруг как повлияет?
# 3566
05.11.2014, 14:26
 На обратке не клапан, а жиклёр.
Вы уверены?
судя по подписи ошибаетесь
" MAXYT Клаббер-завсегдатай Откуда: Владимирская обл.; Авто: Y61 RD 28 ЕТI 98г."
и с давлением тоже его путаете
Последний раз редактировалось sapsan_uaz, 05.11.2014 в 15:06.
# 3567
05.11.2014, 17:09
Сообщение от Gid
вот от этого нужно крышку(насоса) чуть-чуть вперёд тюкнуть, но тогда динамика может упасть
05.11.2014, 18:35
Сообщение от Gid
Это нормально. Так должно быть при включеной передаче независимо от этих клапанов.
Сообщение от Gid
 Вдруг как повлияет?
Нестоит.
Сообщение от sapsan_uaz
 его путаете
Можно ссылку на источник? Могу конечно ошибаться, но тогда хочу убедится в этом.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 05.11.2014 в 18:35.
05.11.2014, 21:00
его путаете
источник один. я просто открываю тест-план и смотрю
для одного из RD-28ETi
клапан обраткии
а что касается этого, то во всех каталогах производителя деталь позиции 136 называется OVER FLOW VALVE кроме электромагнитного.
хотя клапан с тнвд RD28T OVER FLOW VALVE 146120-0220 ZEXEL или 9 461 610 097 BOSCH можно назвать жиклером
но клапан с RD28ETi
никак жиклером не назавешь
с уважением!
# 3570
05.11.2014, 21:04
Сообщение от MAXYT
 sapsan_uaz, и Если бы инструкцию сопроводить фото
примерно вот так
