# 3561
08.05.2014, 20:08
Сообщение от Aleksey_Tula
 Поменять можно. Точно она течет? Там монтажная пластина, потом крышка, резиновое кольцо и тд.
Вроде точно
В выходные снимал генератор, вытирал блок, оставлял на ночь... утром обнаружил что там, где торчит кусочек этой металлической прокладки между блоком и передней крышкой - сыро... стекает по блоку, на компрессор кондея, а с него капает на мост..
# 3562
08.05.2014, 20:44
скорее всего она течет по сальнику балансирного вала
Тел. для справок 8 916 4367756.
# 3563
09.05.2014, 08:17
Сообщение от зсергей
 антифриз???
Кроилово ведет к попадалову)))
# 3564
09.05.2014, 08:45
В указанном стрелкой месте неоткуда взяться антифризу. Антифриз нужно искать выше,в районе прокладки ГБЦ. и т.д.
# 3565
09.05.2014, 12:31
Стрелкой указана прокладка, подозреваемая автором поста, судя по описанию течь как раз в районе прямоугольного канала, уплотнителем которого является прокладка, указанная стрелкой и резиновая формованная прокладка, стоящая между передней крышкой и монтажной пластиной
# 3566
10.05.2014, 19:16
Marlboro_78rus, Можно полностью это сделать не снимая двигатель, у себя после переборки двигателя накосячил с герметиком и масло потекло, как Вы описываете. Так пришлось разбирать всю морду двигателя и заново всё собирать, естественно все прокладки и кольца новые, управился за 1,5 дня, но правда не особо спешил, но на подъёмнике. Снимал дополнительно только радиатора С/О. У моего клиента течь антифриза между ГБЦ и передней крышкой (после замены ГБЦ), ну и соответственно либо заново С/У ГБЦ (что не здорово, хотя она новая), либо разбирать морду двигла. Заодно удобно снять ТНВД для профилактической диагностики.
# 3567
10.05.2014, 21:19
Сообщение от DSergey
Приплюсуюсь, прокладки все строго новые, еще рекомендую проверить сальник передний КВ, один из комплекта прокладок оказался малость великоват, потек(
# 3568
11.05.2014, 22:54
При разборке обращайте внимание на состояние сопрягаемых с прокладкой поверхностей....блок подгнивает
# 3569
13.05.2014, 18:10
А вообще после ремонта сколько ЗД живет, как новый или в половину меньше и есть ли смысл его капиталить, может проще контрктник взять?
Добавлено через 1 час 38 минут
Или свапить 42 турбовый?
Последний раз редактировалось orbirk, 13.05.2014 в 18:10.
13.05.2014, 19:46
orbirk, Ну у меня пока 70тык после капиталки.....нормуль
