#3561
				17.11.2015, 14:48
			Сообщение от дмитий
 насос рядный? |  нет не рядный |
#3562
				17.11.2015, 15:48
			Сообщение от kolyasik
 .при 0 исправный ТД должен завестись и без свечей с "расколбасом" |  ТД форкамерный. При 0 без свечей только с верёвки.
Конденсат с фильтра давно сливался?
Проверяем наличие и проходимость солярки. При прокачке с обратки должны получить соляру. Если нет, ищем причину, если да проверяем клапан-глушилку. Можно методом подачи питания.
Подключаем контрольку на шину и смотрим как приходит напряжение и на обе ли ступени(бывает один из предохранителей сгоревший)
Если напряжение приходит, то проверяем свечи на исправность, хотябы на искру как тут описано.
Если всё хорошо, то проверяем факт наличия соляры на форсунках путём ослабения гайки и прокручивания. Если солярав есть, то остаётся проверить стартёр(может оборотов не хватать если осталось только 2 щётки).
- Их покупает твой отец!    |
#3563
				17.11.2015, 16:30
			Сообщение от Андрей Ермолин
 Тут что то другое. я в горах на летнем завоился при минус 12(а сколько ночью было-вообще фиг знает.) просто глох он через три-четыре минуты. |  Несколько дней назад при -16 у меня коллега с работы замерз, не завелся. Говорит, заливался на Роснефти зимней..машине 2 года..
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#3564
				17.11.2015, 16:36
	| Анатолич, она такая же зимняя как я-балерина. В нашем регионе зимняя появляется через пару недель температуры ниже пяти круглосуточно. Народу на эвакуаторах полно катается в теплые помещения
				__________________С Уважением,Андрей.
#3565
				17.11.2015, 16:54
	| Андрей Ермолин, ну да соглашусь. Хотя тут есть один нюанс: он фильтры топливные не менял уже 45 (    ) тысяч..я ему уже всь мозг вынес, что с машиной придется поступать как с загнанной лошадью на диком западе..
В тот день куча других дизелей завелась без проблем...
Аццкий флудер
#3566
				17.11.2015, 17:02
	| Анатолич, нехилый ньюанс для современного дизеля с крайне мелким фильтром. Такому,да забитому,много парафина не надо
#3567
				17.11.2015, 20:15
	| Соляра в цилиндры идет. С выхлопной накапало |
#3568
				17.11.2015, 20:39
	| ...Свечи...все враз умерли,либо катались на 2-3 живых по теплу и по "странному стечению..." к -3 померли последние...
				__________________Долгое путешествие всегда начинается со слов: "Я знаю короткую дорогу"
#3569
				17.11.2015, 20:44
	| Солярка в цилиндры идет. С выхлопной даже накапало. Раньше проблемм не было вообще. Заводился с полоборотаДобавлено через 52 секунды
 ...Свечи...все враз умерли,либо катались на 2-3 живых по теплу и по "странному стечению..." к -3 померли последние... |  Если только такой вариант. Менять гиморно?			 Последний раз редактировалось Риэлто, 17.11.2015 в 20:44.
				17.11.2015, 21:43
	| Да вроде на ТД никто не жаловался что обламываются. Для подстраховки лучше  на горячую. Для запуска и проверки на счёт свечей, горелку газовую во впуской или хотябы горящую газету. Патрубок понятно открутить и напарник нужен.
