ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #3551   01.11.2014, 20:40
Сообщение от Gid Посмотреть сообщение
"научное" объяснение такого чуда
Наверное есть, но я его не знаю(((
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
эпопея с заглоханием на ходу и горящим чеком закончилась? Крышку поменял вроде ,или еще чего?
В кратце. Зажигание в позднее и перестала глохнуть. ЧЕК не горел, машинка рывками ехала, в сервисе на диагностике сказали, что сигнал с датчика коленвала нормальный. Поменял провод от датчика и все стало нормально, что они там на осцилографе смотрели ХЗ. Далее поменял крышку и пропали рывки на низах и хрюканье на ХХ пропало(не надо обороты болтиком на педале газа поднимать), зажигание поставил в раннеее- не глохнет.
Вывод: потихоньку умирала крышка ТНВД(зря грешил на турбину), клемму датчика коленвала сам сломал, пока искал притчину.
Но после всех действий, треск дизеля иногда появлялся, вставил в провода под резинку медную проволочку и машинка стала другая, треска вообще нет.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 01.11.2014 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
MAXYT вне форума MAXYT
Старый #3552   02.11.2014, 11:34
sapsan_uaz, и Если бы инструкцию сопроводить фото или видео отчетом, было бы проще понимать о чем говорите.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
Вот как тебя понять, чего куда ты засунул?
Последний раз редактировалось MAXYT, 02.11.2014 в 11:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3553   02.11.2014, 19:42
Сообщение от MAXYT Посмотреть сообщение
Страницей раньше давал ссылку, пост 3534.
@патруль.чик
Старый #3554   02.11.2014, 22:04
Там тоже самое, вот если фотку с указанием какие конкретно провода надо соединять было бы намного лучше.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #3555   02.11.2014, 22:30
какое давление должно быть
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...postcount=3421
Сообщение от sapsan_uaz Посмотреть сообщение
клапан обраткии
На обратке не клапан, а жиклёр.
Кжися я это предполагал ещё 2 года назад.
У меня тоже к тому идёт постепенно.
это конкретный случай с замученой проводкой и выкусаными деталями. Не для массового повтора.
Gid вне форума Gid
Откуда: Нижневартовск; Авто: Y61 QD32T,2000г.экспедиционник +2
Старый #3556   03.11.2014, 21:34
Такая ситуация. Не заводится на холодную. Заводится до -10. Схватывает сразу, но через 1-2 секунды глохнет. Последующие попытки уже почти не схватывает. Свечи поменял на оригинал, фильтра поменял. Когда до -10 градусов заводишь - много чёрного дыма, когда прогреется - только когда резко газанёшь. Версии такие:
1. Недостаток топлива. Плохая проходимость трубок, сеточка в ТНВД, бак забит, воздух в системе.
2. Сбито зажигание.
3. Ваши дополнительные версии....
С чего начать?
Последний раз редактировалось Gid, 03.11.2014 в 22:01.
Walter77 вне форума Walter77
Старый #3557   04.11.2014, 17:13
Заранее извиняюсь, если не туда написал. Короче, движок заводится стал вообще погано, минуту приходится стартером маслать, пока схватится. Это еще зима не пришла... Куда смотреть в первую очередь?
Старый #3558   04.11.2014, 17:20
Владимир, попробуй перед тем как заводится, поработать лягушкой на фильтре пока пимпочка))) не упрется и в момент запуска, пусть тоже кто нибудь качает.
Сообщение от Walter77 Посмотреть сообщение
Свечи накала.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 04.11.2014 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение
Gid вне форума Gid
Старый #3559   04.11.2014, 17:27
качалка очень твёрдая. почти не продавливается. Даже если это поможет, всё равно проблему решать нужно.
Старый #3560   04.11.2014, 17:33
Когда заменил, понял, что она у меня умирала больше 5 лет. Сам знаешь, что когда говорят что сломалось, всегда верится, что сломалась более дешовая запчасть.
Добавлено через 5 минут
Чтобы решить проблему, надо знать притчину. На мой взгляд уходит салярка в бак. На 1-2 сек может и хватает той что в трубках.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 04.11.2014 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
