# 3551
25.04.2014, 03:55
Ну это по цене ещё гуманно
# 3552
25.04.2014, 20:13
Я тоже заказал мотор в этой конторе. Оказалось что мотор с гарантией в120 дней стоит 150 тыров, 25 установка. Есть за 125 с гарантией 2 недели.
# 3553
25.04.2014, 20:18
val-saper, Перед установкой компрессию желательно померить, ну и как вариант снять один из сальников на коленвалу, посмотреть след на шейке
# 3554
26.04.2014, 06:38
А сколько должна быть компрессия, какая идеальная и какая критическая???
Добавлено через 7 минут
Последний раз редактировалось val-saper, 26.04.2014 в 06:39.
26.04.2014, 23:11
Сообщение от PetroFF
 на холостых появляется звонкий стучок
Мотор работает ровно, не троит, не чадит, едет ок.
То же самое наблюдаю на своём на холостых. Только у меня чуток поддымливает и солярку жрёт при этом. А заводится и едет нормально, не троит и ничего такого. Пробег 205.
# 3556
08.05.2014, 01:19
Знающие люди подскажите пожалуйста:
Мотор ZD30, потекла прокладка передней крышки слева за генератором (только на холодную)... за ночь грамм 50-100 уходит, на горячем не течет.
Вопрос:
Можно ли поменять эту прокладку не снимая мотора и верхнего поддона с него?
# 3557
08.05.2014, 04:59
Поменять можно, не снимая, и герметиком промазать это место, я вот понадеялся на новую прокладку не положил герметик, так в мороз потек антифриз, но в меньшем количестве, чем у Вас, за зиму долил два литра, забил на течь, ибо снова разбирать все лень.
# 3558
08.05.2014, 07:23
Откапиталил свой ZD30. прогильзовал блок, новая поршневая, проездил три недели в пенсионерском режиме, обкатывал. Мотор задымил сизым и засапунил, видимо чудес не бывает, решил заказать ТД42Т
# 3559
08.05.2014, 09:03
Сообщение от Lordly
 прогильзовал блок
А что всё так плохо было? Или хотелось как лучше?
А причина капиталки в чём. Тут бытует мнение что ЗД до капиталки недоезжает по причине прогаров и смерти башки. Значит таки удалось доездить?
У нас на работе сдали когдато газель в ремонт в соседний сервис т.к. мне с ней разбиратся некогда было. Там движок заклинило по непонятной причине. Сдали. Провели "капитальный ремонт" всё заменили после этого машина ездившая нормально и не кушавшая масло, стала есть его больше чем бензина.
А причина клина была банальна. Рассыпался стартёр и его куском заклинило маховик. Нужно было вынуть кусок и заменить венец и ездить дальше счасливо. Сервис понял как надо. Заказали ремонт - значит ремонт. Нате подавитесь.
08.05.2014, 10:29
Сообщение от Marlboro_78rus
Поменять можно. Точно она течет? Там монтажная пластина, потом крышка, резиновое кольцо и тд.
Кроилово ведет к попадалову)))
