Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #3551   02.12.2010, 21:23
Тут недавно родственник подъехал на VW Bora "стартер плохо крутит или не крутит совсем". Все пролез , все нормально, уже вывихнул мозг, оказалось просто зачистить клеммы на АКБ и стереть смазку с клемм которую он намазал( хотел как лучше). Что удивило , клеммы были жестко затянуты и хорошо держались.
Вчера на LT46 перебрал стартер проблема нашлась быстро и починилась легко,
но стартер при классном новом АКБ крутит то резво то умирает, взял кусок сварочного кабеля сечением 20 мм. один конец плотно прикрепил к + АКБ, второй , в момент вялого вращения стартером , прижал на болт + втягивающего реле стартер крутанул как зверь. Оказалось при дальнейшем исследовании что провода массы и + на стартер просто со временем окислились
с точки зрения здравого смыла - бодрость стартёра и контакты в замке вещи не взаиморсвязанные. Втягивающие или срабатывает, или не срабатывает (может правда ещё стрелять, но это при посаженом АКБ).
Так что замок ломать не надо.
to VAO
Контакты в заделке клеммы. Массовый провод со стороны кузова(двигателя). Если клемма на кузове - провод между кузовом и двигателем.
В стартёре проверить контакты втягивающего реле(снаружи, ели не найдётся баг то внутри).
+ 100
Добавлено через 19 минут
"-" на мотор всегда правильнее , меньше потерь на посторонние потребители.
Правильнее всего сначала подключить свой АКБ к "дающему прикурить " параллельно + к+ , - к - и ждать , можно самому курить минут 15. Затем заглушить авто " дающего прикурить" и перебросить "-" на корпус своего двигла. И самое главное - это провода прикуривателя , все что не видел в магазинах- лучше не тратить деньги. Все эти китайские изделия где сечение меди 2.5 мм кв. в лучшем случае слегка подзарядят ваш АКБ за 15 мин. пока вы курите 15 мин.Но ни в жисть не передадут ток величиной 400- 500 А. от соседнего "живого АКБ". Лучше один раз отжалеть на 2 куска по два метра сварочного кабеля сечением 20мм. и четыре латунных крокодила " масса"от той-же сварки. И самому сделать нормальный "прикуриватель".
Всем удачи в "холодных" пусках.
Добавлено через 4 минуты
Metis похоже доходит отключаемый стабилизатор, тож было прошлой зимой. Как приморозит стучит, как отпустит перестает.
В теплом гараже потаскай шток вверх-низ, если люфтит , то он, стоит дофига пока так и езжу.
Последний раз редактировалось Сергей Петрович, 02.12.2010 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
vao вне форума vao
Старый #3552   02.12.2010, 23:04
По умолчанию акакамулятор, стартер и заводка... продолжение.
Расклад такой.
Машина стоит 7 часов. Температура упала с -7 до -12. В среднем, будем считать = -10 градусам. Измеряю напряжение на аккумуляторе перед заводкой. Ключ высунут, зажигание выключено. Чуть больше 12 вольт. Вставляю ключ в зажигание включаю свечи - напряжение падает до 11,4В. Прогрел свечи, завожу - напряжение проседает до 9,5-9,6В, машина заводится, напряжение подростает до 14,5В и держется на 14,5В - 14,6В.
У кого какие мысли?
С точки зрения банальной эрудиции, мои знание в области силового электричесвта мне подсказывают, что если напряжение на источнике питания сильно проседает при подключении к нему мощного потреблителя, то это значит х*р*вый источник. Нет?
Может тупо надо поставить еще один аккумулятор и проблем не будет? Или будут? На зд30 то два аккумулятора.
В этой связи интересен опыт владельцев РД28, у кого один аккумулятор стоит. Как машина заводится после нескольких часов стоянки на морозе? Поподробнее желательно.
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #3553   02.12.2010, 23:12
Слав, то что ты описал вполне нормальная картина. причем видно что и гена жив и АКБ на полу вздохе. просто когда он один, тебе надо менять 1 акб раз в три года, а когда два: два раз в 5 лет
Добавлено через 39 секунд
Надо заводить тему у кого чего чинилось. хочу похвастатся антенкой, а негде
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
Последний раз редактировалось Нiкоlа, 02.12.2010 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
Щукин сын вне форума Щукин сын
Откуда: Миасс,Челябинская область; Авто: Старое ипонское ведро с болтами,мостами,TD42,лебедкой,1993
Старый #3554   02.12.2010, 23:14
У мну при двух акомах такая же фигня,считаю это нормальным явлением!
...маптухи задолбали...
vao вне форума vao
Старый #3555   02.12.2010, 23:22
так а машина как при этом заводится? через сколько часов стояния на морозе (при какой температуре) нормально схватывает?
Если б у меня стартер нормально крутил через сутки - так я бы не плакался тут, а вон оно через 7 часов уже слабенько... а если будет -25, то через 7 часов она уже не заведется, я уж не говорю про сутки.
Странно, аккумулятор пару лет всего. неужто помер. пойду в инете почитаю про него.
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #3556   02.12.2010, 23:26
помер помер, иди в магаз за новым
Старый #3557   02.12.2010, 23:28
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
Ну у нас пока сильных морозов не было-15,сутки стояла.Ну не так как летом,но всеж нормуль.Щас вот -22 давитк утру -29 обещали.Правда стоит в гараже +5 градусов.Отпишусь самому интересно,я с этим агрегатом первый раз зимую.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #3558   02.12.2010, 23:30
Слава ты мог его купить уже просроченным или убитым
ну или сам постарался , это дело не хитрое
/autoclubman.ru/forum/
vao вне форума vao
Старый #3559   02.12.2010, 23:30
Сообщение от tvarenish Посмотреть сообщение
не пойду, зарплата кончилас
То есть чо мне рекоммендуется сделать?
Варианты
1) купить новый акб
2) снять нафиг стартер и отвезти в ремонт
3) всё снять, всё перебрать и купить всё новое
Старый #3560   02.12.2010, 23:33
Есть акб фирмы "американ", когда зарплата появится, купи, не пожалеешь, точно тебе говорю, они даже 2х летнюю гарантию на свои акб дают.
