#3551
				17.11.2015, 13:28
			Сообщение от Granit
 Свечи смотри, аккумулятор заряжай. |  + проверить стартер...у мну на америкосе "жрал" напругу,даже не хватало 12 вольт для клапана отсечки-проверял тестером...кручу стартер на новых аккумах,а на отсечку приходит 4.5 В...   перебрал стартер-всё нормуль.
				__________________Долгое путешествие всегда начинается со слов: "Я знаю короткую дорогу"
#3552
				17.11.2015, 13:47
			Сообщение от Granit
 Так у вас в Москве около нуля сейчас |  Минус три было утром, а ночью наверное 4-5.
Аккумулятор нормальный, стартер тоже. В самом начале пару вспышек было и все. Потом в холостую.
Добавлено через 22 секунды
Свечи как проверить?			 Последний раз редактировалось Риэлто, 17.11.2015 в 13:47.
				17.11.2015, 13:52
	| Риэлто, с исправным ТД при таком темпере даже стыдно "залетать"...   Еще вариант-вам в бак налили воды....
			Сообщение от Риэлто
  Как завести? |  ...По толковому в тепло затащить,но по Москве ожидается потепление...если всяких бандажей подогревов нет,то либо феном пробежаться по магистралям,или на топливник и лягуху вылить кипяток...но сначала свечи-аккум-стартер(проверить клапан отсечки)
#3554
				17.11.2015, 13:55
			Сообщение от kolyasik
 феном пробежаться по магистралям,или на топливник и лягуху вылить кипяток |  А газовой горелкой туристической осторожно можно же пройтись?  |
#3555
				17.11.2015, 13:57
			Сообщение от Риэлто
 Свечи |  ...при 0 исправный ТД должен завестись и без свечей с "расколбасом",но должен(компрессия надеюсь в норме,масло не жрёт).Стартер проверить при заводке-скока вольт приходит на клапан отсечки,сам клапан рабочий?...прогрейте топливную-фен(кипяток),скиньте подачу в баклажку с нормальной солярой-заработает,значит меняем топливник и убиваем заправщика...
#3556
				17.11.2015, 13:58
	| Как свечи проверить? Напряжение к ним приходит, а что дальше?Добавлено через 1 минуту
 убиваем заправщика |  он сука далеко			 Последний раз редактировалось Риэлто, 17.11.2015 в 13:58.
				17.11.2015, 14:06
			Сообщение от Риэлто
 А газовой горелкой туристической |  ...Чайник походный вскипятите горелкой и пролейте магистрали,фильтр-лягуху,фильтр топливный замените,прокачайте воздух и с баклашки заводите...Заработает-оденете подачу с бака...Но если залито гэ....то вполне вероятно слив с бака дерьма со снятием...или прогреть авто на отдельной емкости и разбодяжив керосином при темпере +2 +3(обещают вроде) выработать говённое топливо(хотя для топливной нежелательно) и снова про "заправщика"...  Добавлено через 7 минут
			Сообщение от Риэлто
  а что дальше? |  ...свечи снимаются и прозваниваются...Смена давно была? может новые поставить...но все 6 не горят сразу...
 			 Последний раз редактировалось kolyasik, 17.11.2015 в 14:06.
				17.11.2015, 14:18
	| при минус пяти даже летний соляр не замерзнет(предельная температура фильтруемости у мего минус 6-7 как правило). Тут что то другое. я в горах на летнем завоился при минус 12(а сколько ночью было-вообще фиг знает.) просто глох он через три-четыре минуты.
				__________________С Уважением,Андрей.
#3559
				17.11.2015, 14:23
 Смена давно была? |  Не знаю. Я не менял еще, а когда менял предыдущий хозяин не знаю |
#3560
				17.11.2015, 14:25
	| Риэлто, просто прозвони с центральной жилы на крпус тестером, нет тестера проводок многожиьный от плюса АБ  на свечу одной двумя жилами покасаться вывода свечи если свеча целая будет искрить на некоторых машинах хз почему надо чтобы было включено зажигание, для заводки купи быстрый старт и в хайло 2-4 сек заводить не газуя как схватится подбросить газку и ехать в тёплое место к специалистам искать причину,
 насос рядный?
				__________________Дмитрий
 			 Последний раз редактировалось дмитий, 17.11.2015 в 14:25.
