# 3541
30.10.2014, 07:28
Привет! Подзабыл,чем твоя эпопея с заглоханием на ходу и горящим чеком закончилась? Крышку поменял вроде ,или еще чего?
С Уважением,Андрей.
# 3542
30.10.2014, 19:03
Сообщение от AD Patrol
 Зачем?
Если помните я писал про пропадание тяги, после поиска причин я решил поэкспериментировать, двинул зажигания в ранее машина стала лучше заводится но стала дымить и трещать, потом двинул крышку к лобовому стало лучше ехать но и дымить стал как к700. Потом решил двинуть зажигание в позднее и крышку чуть назад, машина стала ехать и не дымить но и трещать стал иногда. Машина стала ехать хорошо, только треск меня не устраивал. Проездил месяца два стала опять пропадать мощность, как будто ее тумблером выключают потом включают и машина опять едет. Зажигание еще почему то плавает. Надоели мне эти эксперименты, есть где спец по 28 ети его мать
# 3543
30.10.2014, 19:13
C крышкой просто Мы киянкой делаем микро натяг на крепеже крышки ,который постепенно возвращает ее на исходное положение.
Зажигание это...?
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 3544
31.10.2014, 00:22
Сообщение от MAXYT
Устранение одной неисправности путём введения другой приводит к могучим ребусам.
Если динамическая коррекция неработает её ни первоначальным углом ни цикловой подачей неисправить.
А неработать может банально от засраного фильтра или подсоса воздуха.
31.10.2014, 11:41
По этой теме я все сделал, поменял фильтр, заменил все шланги на прозрачные, заменил хамуты, воздуха в шлангах нет.
# 3546
31.10.2014, 23:32
Значит следующий этап - замер давления на разных оборотах и регулировка редукционника, непоможет - разборка и прочистка поршня и коррекционного клапана.
01.11.2014, 15:47
Как это сделать и какое давление должно быть?
# 3548
01.11.2014, 18:47
идеальный вариант тройник на обратку.
т.е. выкручиваем ключем на 17 клапан обраткии на его место вкручиваем тройник.
который выглядит примерно так
с одной стороны наружная резьба 12х1,5 которой вкручивается в позиционер
с другой внутренняя резьба 12х1,5 в которую вкручивается клапан с кольцом обратки.
сбоку сосок под шланг для манометна
манометр до 10кг
Добавлено через 5 минут
есть еще один способ
с правой стороны внизу есть ромбовидная крышка поршня автомата опережения, два болта м6.
делаем точно такую же но с отверстием под сосок для шланга и меняем крышки на время замера
Добавлено через 9 минут
для насоса RD28ETI
100об/мин давление 3 кг (стартерный пуск)
1000 об/мин давление 5,4-6,2кг
2200 об/мин - 6,9-7,9кг (максимальные)
при замере через крышку поршня на пусковом режиме давление не покажет
обороты даны вала тнвд, если по тахометру то умножаем на два
если кому надо давление для других насосов пишите
Последний раз редактировалось sapsan_uaz, 01.11.2014 в 18:47.
01.11.2014, 18:54
то умножаем на два
Пожалуйста уточните что умножать?
2200-6,9-7,9
# 3550
01.11.2014, 19:03
200
2000
4400
по тахометру
