# 3541
14.11.2015, 16:45
до этого...
всё было нормально! и ехал, и тянул!!!
летом катался до Байконура и обратно, больше 7000 получилось. после этого всплыла ошибка 95, поменял датчик наддува, проблем с запуском не было. заводил с брелка!
пошла соляра в поддон, менял шайбочки обратки...
два года назад - ремонт ГБЦ, год назад- замена турбины.
установлен дополнительный топливоподкачивающий насос, доп.помпа...
собирался ставить защиту рулевых тяг, АКПП и РК... теперь всё лежит, ждёт когда зверь оживёт! ну про работы по ходовке здесь вроде незачем.
замена масла через 5-6000...
заправка проверенная, ттри года там заправляюсь... да и не я один.
пробег 118 000.
Д.Бычков
sova:
Последний раз редактировалось BichkovD, 14.11.2015 в 16:45.
14.11.2015, 16:52
Сообщение от BichkovD
 до этого...
Так вот от этого и надо плясать.
1. Пропускная способность лягушки.
2. Просачиваемость фильтра.
3. Возможность расслоения шлангов внутри.
# 3543
14.11.2015, 17:02
"лягушка" родная, новая. Фильтр тоже... шланги заменены на прошлой неделе от головы до хвоста... это уже после появления проблемы! воздуха в системе нет.
завтра буду пробовать отдиагностировать, может что покажет, если ошибки с семёркой... снимать ТНВД
Д.Бычков
sova:
# 3544
14.11.2015, 18:03
 Подскажите, что может быть!?
Движок запустился без проблем, проработал минуты две... и всё!!!
Типичные признаки забитого фильтра. Забить его парафином можно и новый от плохого топлива и смотря какая температура окружающая. Я бы еще раз поменял фильтр.
# 3545
14.11.2015, 18:12
GEGORI, плюсую. Слить соляр грамм сто и в посмотреть ,прозрачный
БУдет или сопли парафиновые
С Уважением,Андрей.
# 3546
15.11.2015, 09:11
не факт! до ТНВД топливо доходит! с обратки льет...
Д.Бычков
sova:
# 3547
15.11.2015, 09:44
BichkovD, по малому кругу через лягушку
# 3548
15.11.2015, 10:15
...правда , в обратную сторону, с ТНВД
Д.Бычков
sova:
# 3549
17.11.2015, 12:33
Блин! Хэлп! Сегодня первый раз не завелся! У меня первый дизель. Куда лезть не знаю. Чего делать? Я так понимаю что заливать присадки уже поздно. Как завести?
# 3550
17.11.2015, 13:06
Так у вас в Москве около нуля сейчас, если не ошибаюсь. Замерзнуть летняя не могла еще. Свечи смотри, аккумулятор заряжай.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
