# 3531
24.10.2014, 15:48
Симптомы такие: лампочка иммо (возле лобового) медленно моргает. Вставляю ключ, начинает щёлкать какое-то реле, как будто поворотник, поворачиваю ключ, включается только магнитола. щёлкание реле прекращается секунд через 30. Чек не горит. Машина на улице (-15 унас с ветром). Всего-то снимал аккумулятор, носил мастеру на проверку и зарядку.
Добавлено через 1 час 32 минуты
Победил!!! Не знаю. что именно помогло.
1. Пощёлкал сигналкой открыть-закрыть.
2. вычитал где-то: повернуть ключ из положения выкл в положение влк, подождать 5 сек и обратно. И так 3 раза подряд. На 4 раз заводить
Последний раз редактировалось Gid, 24.10.2014 в 15:48.
24.10.2014, 16:06
Сообщение от Gid
И так каждый раз!
24.10.2014, 17:15
Сообщение от AD Patrol
 И так каждый раз!
Не нравится мне это. Нужно убирать лишние мешающие системы. А то прямо клему снять нельзя - сразу геморой.
# 3534
29.10.2014, 14:20
Подскажите, почему зажигание может уходить в раннее, треск раннего зажигания то есть то нет, почему так может происходить. На вытаскивание фишки первой форсунки ни какой реакции.
# 3535
29.10.2014, 14:32
MAXYT, 1 треск на холодную или прогретый мотор? 2 во время треска первую отключаешь, ничего не меняется-я правильно понял? 3 треск появился с началом холодов, под нагрузкой? или на холостых? или всегда
С Уважением,Андрей.
# 3536
29.10.2014, 15:08
Сообщение от MAXYT
У нас и на позднем треск бывает.
29.10.2014, 17:31
На холодную как у всех трещит после отключения свечей и по степени прогрева пропадает но иногда не пропадает и при езде и на холостых. Зажигание повернуто позднее.
# 3538
30.10.2014, 00:09
Сообщение от MAXYT
У меня не трещит.
Сообщение от MAXYT
Зачем?
30.10.2014, 02:48
А я избавился от треска раз и навсегда))) http://www.drive2.ru/l/2988313/
У меня есть подозрение на клапан опережения. Теоретически я минус нагр-го сопротивления соеденяю с минусом эл-ро клапана. И треск пропадает. ЧЕК не вылазиет. Звук как у бензинового.
 @патруль.чик
# 3540
30.10.2014, 05:38
Сообщение от ural-kot
А есть "научное" объяснение такого чуда?
