# 3531
19.03.2014, 09:25
blaster, ну тады ой... С насадкой я заморочился заранее.Как и с ключом для свечей, но он не совсем подошел, пришлось на месте подгонять.
# 3532
21.03.2014, 09:57
Нужен разум коллектива, ездил вчера посмотреть послушать мотор зд30 знакомого одного.
Машину заводишь все нормально работает, минут через пару тройку работы на холостых появляется звонкий стучок (как клапан или маленький молоточек стучит) с оборотами мотора не совпадает.
Если добавить газу, на оборотах от 1000 и до 2500 пропадает, после 2500тот же стучок, но как бы сдвоенный, газ сбрасываешь пропадает, пока не упадут обороты до холостых.
Если держать обороты в пределах 1000-2400 обычная работа мотора, никаких отклонений.
Взял палочку деревянную, послушал весь мотор и навеску, сильнее всего и отчетлевей слышно в переднем левом углу мотора, где клапанная крышка прикручивается к головке.
Мотор работает ровно, не троит, не чадит, едет ок.
Причем погазовал, мотор прогрелся видимо сильнее и звук стал более отчетливым.
Еще сказал - сегодня говорит плоховато завелся.
# 3533
21.03.2014, 10:06
Сообщение от PetroFF
С подобными звуками у брата терран на ZD помирал. Вскрытие - кусок юбки поршня откололся. Да, еще натяжитель/успокоитель цепочки недурно глянуть, башмак лопается.
Кроилово ведет к попадалову)))
# 3534
21.03.2014, 10:19
PetroFF, Левый угол по ходу? Водительская сторона?
# 3535
21.03.2014, 10:21
Да
Мазай,
# 3536
21.03.2014, 10:30
PetroFF, У меня так шкив гены озвучивал. довольно бессистемно и от теплового состояния зависит. Толи щелкает, толи цыкает. Может и от хреновой работы натяжителя выделываться, тот не сглаживае, а на шкиве момент по знаку меняется.
# 3537
21.03.2014, 10:49
За шкив гены поддержу....тоже щёлкал...тока на ренохе дизельной...и так же безсистемно...
# 3538
21.03.2014, 10:52
Сообщение от Мазай
PetroFF вроде без ремня пробовал слушать.
# 3539
21.03.2014, 10:52
Гену слушал, тихо
# 3540
21.03.2014, 11:09
PetroFF, Тады надо клапанную поддернуть - натяжение цепи, всякие натяжители- успокаители и бешенную шестерену помацать
Заодно уж и крепление форсунок поглядеть и , прикрыв тряпочкой, послушать их
Последний раз редактировалось Мазай, 21.03.2014 в 11:09.
