#3531
				21.09.2015, 21:44
				  Достаточно давно этак лет 15 назад была у нас служба техпомощи. Мы очень любили морозы. Был специальный экипаж для запуска застывших дизелей. Все гениальное просто.В багажнике технички был самый минимальный набор инструментов. А помимо них бензогенератор на 2 кВт, две рекламные растяжки (банеры что над дорогой натягивают), моток хорошей веревки и тепловая пушка на соляре. А еще перу колен печных труб сендвичей по метру каждая.
 Технология была проста. Замерзший автомобиль обвязывался банером по кругу по пояс. На место стыка втыкалась труба от печки а в нее вставлялась тепловая пушка. Раболала пушка от бензогенератора ( просто потому что тогда такую пушку от 12 вольт найни не удалось) Пушка работала минут 15 и после этого не то что соляра отогревалась , а даже в салоне уже тепло становилось, Даже посаженные АКБ крутить начинали. Трубы от печки нужны были  потому что без них можно было машину и спалить уж больно горячий воздух шарашил. В -30 хватало 15 минут.
 Особенно народ радовался когда таким образом застревал где-нибудь на даче. Теплую машину завести уже дело техники а влить в бак десяточку керосина вообще два пальца об асфальт.
 Может и пригодится кому.
				Если руки золотые... уже неважно из какого места ростут и подо что заточены!   |
#3532
				25.09.2015, 13:54
			Сообщение от viktor204
 В багажнике технички был самый минимальный набор инструментов. А помимо них бензогенератор на 2 кВт, две рекламные растяжки (банеры что над дорогой натягивают), моток хорошей веревки и тепловая пушка на соляре. А еще перу колен печных труб сендвичей по метру каждая....
 |  наверняка пригодится)))
				__________________   |
#3533
				06.10.2015, 08:00
	| ребят, может кто сталкивался. Проблема следующая:по утрам стал плохо крутить стартер, сейчас температура стремиться к нулю, так вообще печально крутит.
 Грешил на аккумулятор. Заряжал - то же самое. Отдал аккумуляторщику, он его нагрузочной вилкой проверил, обслужил - то же самое.
 Ток утечки проверял, все в норме 0,02А показывает мультиметр.
 Напряжение в сети всегда 14 - 14,3.
 Куда смотреть в первую очередь?
 Сегодня тупо не завелся...
 на горячую хорошо заводит с пол тычка.
#3534
				06.10.2015, 08:05
	| Kogal, я бы начал с силовых проводов +-, потом полез бы за стартером... ЗЫ прикуривание от доп. аккумулятора как-то ситуацию меняет?
#3535
				06.10.2015, 12:21
	| Щётки в стартёре пора менять если нигде силовой провод не переломан.
- Их покупает твой отец!    |
#3536
				06.10.2015, 13:03
	| на свечи смотри. ну и на щетки в первую очередь, если не крутит.
				__________________Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
#3537
				06.10.2015, 13:38
			Сообщение от Kogal
 Куда смотреть в первую очередь? |  контакты проводов, включая и минусовой - подключение к корпусу
#3538
				13.11.2015, 22:09
				 не запускается ZD-30
 lдоброго времени суток!
Подскажите, что может быть!?
Движок запустился без проблем, проработал минуты две... и всё!!!
Дальнейшие попытки запустить ни к чему не привели. пытались прокачать топливную систему доп.насосом, 6 атм. не помогло!
"лягушка " и фильтр новые, топливные шланги тоже, подсоса воздуха нет...
ослабил штуцера на форсунках. поначалу "ссали" , движок попытался схватиться пару раз... Что может быть, куда дальше лезть, на что настраиваться!? ТНВД!?
				__________________Д.Бычков
 sova:
#3539
				13.11.2015, 22:45
	| BichkovD, Отматайте назад...Что делали с мотором перед появлением проблемы? как работал-тянул-заводился???Какой пробег? заправка проверенная?
				__________________Долгое путешествие всегда начинается со слов: "Я знаю короткую дорогу"
#3540
				14.11.2015, 14:50
			Сообщение от BichkovD
 "лягушка " и фильтр новые, топливные шланги тоже, |  А до замены всего этого машина ездила? |
