vao вне форума vao
Старый #3521   29.11.2010, 21:45
говорю, же это было и когда акб только купили и со старым. и когда акб разряжен ближний свет горит тускло. у меня он горит так, что аж слепит (машина заглушена).
Миша, дело посоветовал. Спасибо. обращу внимание на этот момент!
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #3522   30.11.2010, 07:03
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
Правильно. Проверь контакты и зачисти их. Хуже точно не будет.
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #3523   30.11.2010, 07:26
vao расскажу про свою войну с запуском, а там сам делай выводы, моя эпопея длилась почти год.
Купил крокадила, на горячую стартер крутит нормально, на холодную как только двиглу заводиться, срывается бендикс и стартер вхолостую- без зацепа крутит. Поехал, мне перебрали стартер (щетки, подшибники и самое главное заменили редуктор), пробуксовка бендикса пропала. Появилась вторая проблема, после ночи АКБ недолго крутил стартер, поменял АКБ, месяц нормально, а потом также, особено после ночи, проверил, магнитола неправильно подключена оказалаль- в выключеном состоянии забирала на себя большой ток, снимая панель, ток потребления падает. Все равно стартер плохо крутит после долгого стояния. Отвез генератор в ремонт, хотя на заведеной машине снимая +, тока на электромагнитный клапан хватало, машина не глохла, свет работал. Проверили омметром диодный мост в норме, заменили реле регулятор, проверили осцилографом на стенде, гонит переменку, поменяли диодный мост. Проблема таже, зарядником зарядишь АКБ, стартер крутит хорошо, чтобы утром завести холодную. Горячую на ура заводит, легко крутит. Убил АКБ за пол года, поехал менять АКБ по гарантии. Померяли мне ток запуска- показало 500 Ампер, рядом крузак стоял с 4 литровым- ток 180 А. Но по гарантии АКБ поменяли, им +. Поехал уже не туда где стартер делал, а где генератор. Померяли ток пуска, показало 450 А, сказали это пофиг, главное заводит, я сказал, что это новый АКБ и тачка теплая, теплая потому, что бывало и на горячую, если тутже заглохнешь не заводит, пока не постоишь минут 5. В итоге настоял на замене, пытались якорь и стартер поставить от нового стартера двигла- ЗД30. Бесполезно, не пытайтесь- детали несовместимы.
Поставили контрактный стартер и проблема решилась- ушло много времени и нервов.
Тут недавно ехал ночью и нажимаю на тормоз, музыка на несколько секунд выключается, потом нормально стало. Через пару дней заехал в торговый центр и потом стартер не смог прокрутить нормально двигатель- завести. Ну думаю, началась эпопея поновой, но нет, оказалось "-" от АКБ на двигл, чуть-чуть ослаб, на ВАЗе это соединение считалось бы хорошим. Подтянул и уволя- завелась.
Разберешся со своей проблемкой, отпешись.
Иваныч1 вне форума Иваныч1
Откуда: Нефтеюганск ХМАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99 ; еще еНот 1.6 АТ 2013 г.
Старый #3524   30.11.2010, 09:17
Слава!!!Поэксперементируй с другим акум-м.Сними с другой машины,и посмотри рез-тат.Вдруг все проще,а ревизию стартера надо делать.Тоже ч\з это прошел.
vao вне форума vao
Старый #3525   30.11.2010, 09:27
ну говорю же. аккумулятор - со старым и с новым одно и то же было.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #3526   30.11.2010, 09:34
Слава послушай старших товарищей-сделай ревизию и стартеру и генератору вместе ,По времени тебе сделают за один день(так в москве у нас делают,да и в питере так же в свое время мне делали -давно правда очень).Ну и снять -поставить еще полдня,так что 2 максимум суток уйдет,зато нигде потом не встанешь.А акку у тебя считай новые,можешь угробить экспериментами
vao вне форума vao
Старый #3527   30.11.2010, 09:44
под машиной холодно, а у дяди машину оставлять в гараже - нечестно. моя не рабочая стоять будет, а их на улице в такой мороз. ладно всё понял. всем спасибо. ценные советы получил, будем дело делать
Старый #3528   30.11.2010, 10:01
Сообщение от Михалыч79 Посмотреть сообщение
Если стартер закрутил бодро, то это контакты в замке.
с точки зрения здравого смыла - бодрость стартёра и контакты в замке вещи не взаиморсвязанные. Втягивающие или срабатывает, или не срабатывает (может правда ещё стрелять, но это при посаженом АКБ).
Так что замок ломать не надо.
to VAO
Контакты в заделке клеммы. Массовый провод со стороны кузова(двигателя). Если клемма на кузове - провод между кузовом и двигателем.
В стартёре проверить контакты втягивающего реле(снаружи, ели не найдётся баг то внутри).
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #3529   30.11.2010, 12:07
с точки зрения здравого смысла- да, согласен. но у меня сработало. видимо плохой + на втягивающее не дает пятакам всей поверхностью прижаться, отсюда плохой проворот стартера.
Старый #3530   30.11.2010, 12:57
Какой такой мороз-шмороз к нам приезжайте на мороз
