Hawk800 вне форума Hawk800
Откуда: Екатеринбург; Авто: Patrol Y62, Mitsubishi Pajero Sport
Старый #3521   26.06.2020, 13:23
БабайАга, Да, но он таки есть и без кондея.
Во всей этой истории меня только две вещи напрягают: 1. надо ЕХАТЬ в сервис. 2. сервис чуть чуть медленный.
Причем я только вот масло поменял, просил же посмотреть остальное "проблем не выявлено".
Кстати о проблемах: жена каталась по лесу с подругами, села подножкой на камень под кучей земли. Говорят свидетели, даже двери заиграли.
Просил осмотреть порог и полости, "нет проблем".
Понятно, съехала сама, тяга то пристойная у машины.
Я кстати подумываю, Патруль 2020 может притащить из Эмиратов, но и у моего пробег неприличный совсем.
WiseKaa вне форума WiseKaa
Откуда: Химки, Левый берег.; Авто: Patrol Y62 Чёрный/чёрный, 2012 год ТОР
Старый #3522   26.06.2020, 13:25
Сообщение от Hawk800 Посмотреть сообщение
БабайАга,
Есть небольшая. Плавает ХХ, +/- 50.
На оборотах выше хх нет проблем.
Засек запах бензы при запуске, довольно сильный (вообще завожу с брелка - садишься, уже нормальный климат в салоне).
Залил сейчас полный бак сотки и малость клинера, может продует. Но к дилеру заодно запись есть, и масло в АКПП менять пора, и эта проблема...только дилера дождаться - терпение как у удава должно быть.
Свечи смотри. Видимо выгорели уже электроды и зазор вырос. Долго так ездить нельзя, с увеличенными зазорами катушки начнут накрываться.
Старый #3523   26.06.2020, 13:28
WiseKaa,
Ок! Спасибо!
sh241 вне форума sh241
Старый #3524   01.07.2020, 00:08
+/- 50 оборотов - это обычное плавание оборотов. Тем более на V-образнике.
Другое дело, что +/- 50 оборотов по тахометру вы не заметите. Стрелка будет практически неподвижной, заметно, только при снятии показаний сканером.
Если колебания видите на стрелке, то это уже бОльшая амплитуда и здесь нужно не только свечи смотреть, но и данные ДМРВ, лямбда зондов, а так же возможно 1 или несколько катушек начали умирать, при чем катушки могут быть и не пробиты визуально.
HozainMOREY вне форума HozainMOREY
Старый #3525   02.07.2020, 16:26
Приветствую всех. Помогите, подскажите, что это за шланг и к чему должен быть подключен. Прикреплен к пеналу фильтра и уходит куда-то под двигатель.
Изображения
Тип файла: jpg 1111.jpg (34.4 Кб, 46 просмотров)
БабайАга вне форума БабайАга
Откуда: Moscow; Авто: QX80 (2014), Lexus ES300H, Kangoo
Старый #3526   03.07.2020, 16:09
Сообщение от HozainMOREY Посмотреть сообщение
Так и должно быть
wilsonmd вне форума wilsonmd
Старый #3527   15.09.2020, 15:07
тоже плавают обороты, машину только купил. дилер сделал диагностику - по сканеру пропуски зажигания, бедная смесь.
Сказали это из-за плохого бензина - залил 98 поезжу посмотрю.
Такое может быть только из-за бенза?
Balada вне форума Balada
Старый #3528   08.11.2023, 16:03
Друзья, приветствую! Подскажите, было у кого такое: загораются лампочки abs и скользкая дорога, после этого загорается 4wd. После загорания лампочек не работает АБС, не включается полный привод. Потом лампочки гаснут и все снова работает. Это повторяется периодически. Бывает неделю не загораются, потом опять начинается. Где-то последний месяц горели постоянно. Был на диагностике при горящих лампочках, сказали это оба задних датчика АБС вышли из строя. Сегодня опять потухли и все заработало. Могут так глючить датчики АБС или это может дело в проводке либо в контактах?
vasserman2012 вне форума vasserman2012
Старый #3529   10.11.2023, 16:43
Сообщение от Balada Посмотреть сообщение
В последний раз менял подшипник ступичный, фишка датчика была от финика, переделывать не стал, поставил старый датчик АБС. Периодически в течении месяца вылетали глюки как в вашем описании, уже пол года прошло полет нормальный. Т.е. глючат датчики АБС.
Отправлено с моего Redmi Note 9 Pro через Tapatalk
Старый #3530   18.12.2023, 09:54
Проблема была в ступичном подшипнике. На подъемнике колесо болталось прилично, хотя при езде никаких посторонних шумов и гулов не наблюдалось. Помогло замена ступицы в сборе.
