# 3511
02.04.2020, 23:42
DEM80,
Не успел доехать в сервис до "самоизоляции".
Грешу на дифф.
# 3512
23.06.2020, 18:27
Сообщение от Hawk800
 DEM80,
Грешу на дифф.
Вопрос решен заменой резины.
Теперь следующая проблема: на холостых иногда начинается ввибрация. Чек не горит. Бенз 100-й преимущественно, или оч редко 95-й.
Тяга в норме.
Ощущение, что под капотом жигулевские вентиляторы, штук 5, и все включились одновременно. Или как будто резонирует вентилятор сам...
Кто что думает, кто с таким сталкивался? Дилер снова оттягивает свидание, а мне в пятницу ехать к тещеньке за 700 км.
# 3513
24.06.2020, 00:12
Hawk800, Может вентилятор?
# 3514
24.06.2020, 04:52
Возможно катушке или катушкам хана. Тоже бился с проблемой, пока не поменял.
# 3515
24.06.2020, 18:57
qx80,
sh241,
При запуске именно первые несколько секунд, пока он работает, как раз такой гул.
Однако и ХХ плавает потом =/- 50.
Залью Tunup перед поездкой, а там к дилеру.
# 3516
24.06.2020, 20:30
Тяга в норме.
Возможно это кронштейн вентилятора в котором находятся два подшипника и вал вентилятора, но это только предположение.
Отправлено с моего U18 через Tapatalk
# 3517
25.06.2020, 13:43
Ну вентилятор включается - это нормально. Но ненормально, если это выглядит ненормально. ))))
Кондей если включен, будет часто включаться, создавая нагрузку на мотор. А вот тут как раз то, о чем говорил про катушки. Если одна, например, уже отживает свое, кстати, необязательно, что ее пробивает, то искра плохая, в результате подтраивание, при чем ощущается именно на холостых. В общем у меня решилось заменой катушки 7 цилиндра.
# 3518
25.06.2020, 20:12
Тяга в норме.
Если отключить климат - вибрации нет?
# 3519
26.06.2020, 13:04
БабайАга,
Есть небольшая. Плавает ХХ, +/- 50.
На оборотах выше хх нет проблем.
Засек запах бензы при запуске, довольно сильный (вообще завожу с брелка - садишься, уже нормальный климат в салоне).
Залил сейчас полный бак сотки и малость клинера, может продует. Но к дилеру заодно запись есть, и масло в АКПП менять пора, и эта проблема...только дилера дождаться - терпение как у удава должно быть.
# 3520
26.06.2020, 13:17
писали, что у многих летом при включенном кондее трясет немного - в общем это нормально, алгоритм работы такой, на машинах со слабыми моторами обороты подниматюся до 1000-1500, а у нас решили не поднимать, чтобы расход топлива не сильно увеличивать, вот мы и имеем небольшой расколбас
