Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #341   20.04.2011, 09:35
Сообщение от АлСуЕкб Посмотреть сообщение
Сейчас теплеет, думаю, скинуть клемму питания с насоса, пусть летом отдохнет.
принципиально не выключаю насос летом, чтоб температура ОЖ в двигателе и в печке (особенно в заднем контуре) была одинаковая в любом режиме (движение, пробка, прогрев)
Pathfinder86 вне форума Pathfinder86
Старый #342   16.10.2011, 22:19
Fil_SY вне форума Fil_SY
Старый #343   18.10.2011, 18:43
Всем привет!
Решил озадачится установкой допнасоса, но хочу это осуществить немного другим образом. Накануне отглушил линию рециркуляции отработавших газов (ветка форума "пропала тяга дизеля" - эффект замечательный), но на линии рециркуляции находится теплообменник в который поступает ОЖ из блока и затем направляется на отопитель. Думаю установить допнасос где нибудь в районе клппана ЕГР (больше места), подсоединив шланги к насосу вместо теплообменника на линии рециркуляции. Хотелось бы услышать мнение бывалых с подобной затеей, а может уберечь от каких нибудь подводных камней. Заранее спасибо.
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #344   18.10.2011, 18:48
осн. вопрос - зачем "городить огород" ?
Удачи на дорогах !
Старый #345   18.10.2011, 18:57
Огород или нет - отглушив линию рециркуляции реально получил замечательный эффект, теперь на этой линии остался бездействующий металлический теплообменник (думаю его предназначение охлаждение отработавших газов), котрый находится в потоке воздуха от вентилятора, где происходят немалые потери тепла ОЖ. А место установки насоса удобнее на лобовине. Вот.
Старый #346   18.10.2011, 19:19
Сообщение от Fil_SY Посмотреть сообщение
Для начала... какой будешь насос ставить?
есть место и по лучше чем там.
Я сначала тоже хотел отцепить и на прямую посадить насос- ведь так короче и меньше вроде кольцо, но не стал я это делать.
Добавлено через 6 минут
В прочем можно, но с сохранением патрубков, что бы потом всё на место поставить.
Я клапан то тоже заглушил, щас хочу всё назад вернуть.
Последний раз редактировалось Pathfinder86, 18.10.2011 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый #347   18.10.2011, 19:22
Насос хочу поставить Бошевский 0 392 020 034, а что остановило тебя отключить этот теплообменник?
Старый #348   18.10.2011, 20:45
1. Я поставил насос за топливный фильтр, подключил к обратки печки.
Очень удобно и креплений ненадо придумывать, ещё и крышкой накрыт.
2. На счёт клапана я до сих пор не уверен, что это так можно или нужно.
Единственное что я почувствовал, это что движок тише как то стал работать, а жена почувствовала прилив мощности (движка), я нет..
И снял на зиму вентилятор с вискомуфты теплее становится на раз.
Ещё хочу утеплить патрубки которые идут на заднюю печку.
Они конкретно на улице находятся, да ещё и алюминиевые (оголённые).
Добавлено через 1 час 11 минут
Последний раз редактировалось Pathfinder86, 18.10.2011 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
Seam вне форума Seam
Старый #349   17.11.2011, 13:28
Купил насос, какой ставил ТС, трубки как поставить понял(фотки есть), а вот с иликтричеством не дружу вапще!
ткните, плиз, в фотку какую, или пошлите по ссылке: куда какие провода воткнуть!
И еще: когда трубки подсоединю, там же воздух останется: он сам выйдет или как??
Старый #350   17.11.2011, 18:08
Ну вот задумано - сделано, насос установил всетаки на входе в отопитель, электрика подключена к загадочному разъему, который находится в районе топливного фильтра, кто то на форуме писал, что у него не удалось подключиться к этому разъему, у меня получилось все "гуд". Результатом колхоза очень доволен - с эстэтической точки так сразу и поймеш, что стоит "самопал", в результате после холодного запуска двигателя (пока опробовано при -17), минут через 5 уже начинает дуть тепленький воздух, во время стоянки воздух из горячего все таки становится теплым, в салоне комфортно, климат с 25 градусов перевел на 22. По моему наблюдению обнаружил такую фишку - когда впереди уже вовсю дует теплый воздух, из задней печки еще дует чуть теплый, наверно надо озадачиться утеплением трубок на заднюю печку, люминий как никак.
Спасибо первопроходцам!
