# 341
01.11.2015, 02:38
Vic5, Один раз так сделал на крайслере и сжёг мозги)) больше так не делаю.
# 342
01.11.2015, 02:46
guru777, Интересно это на какого кода пост ответ? Ну или подробности чтоль? Чего делать не надо. А то не все знают)
# 343
04.02.2016, 18:18
Генератор не заряжает аккумулятор
Добрый вечер,вчера возникла проблема на Альмере 1995 седан, генератор перестал заряжать аккумулятор, на приборной панелей постоянно горит лампочка аккумулятора. Только что взял тестер и проверил питание на генератороте, на холостых выдает 12,4 добавляю обороты 14,3. Даю газ отключаю аккумулятор, машина работает не глохнет. Лампочка на приборной панели также горит, если сильно газовая то лампочка тухнет, сбрасываю обороты снова горит, в чем может быть проблема, может какое то реле навернулись. Вроде бы и заряжать должен аккумулятор, но ехать стремно. Помогите советом.
# 344
04.02.2016, 23:36
krondemonic,
1. Тема по генератору есть. В следующий раз пользуйся поиском.
Сообщение от krondemonic
Похоже щетки кончились. Ищи тему по генератору может там отчеты сохранились или в FAQ смотри.
Добавлено через 9 минут
Вот одна ссылка http://www.club-nissan.ru/forums/sho...F0%E0%F2%EE%F0
 но ехать стремно.
Ну да, можешь встать.
Не делай так никогда.
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.02.2016 в 23:36.
05.02.2016, 15:57
Сегодня снял и разобрал генератор, была такая фигня что одна щетка больше другой,оказалось она оторвалась от припоя, заменил одну щетку на щетку от дрели,встала как родная, думал все,а нет поставил генератор та-же фигня,лампочка на приборке горит, мерял вольтметром с генератора 12,3. Вопрос куда еще смотреть, может реле которое идет на лампу накрылось? Так то провод откинул с генератора, лампа не горит. Завтра хочу покататься по месту и проверить садиться ли аккумулятор.
# 346
05.02.2016, 16:11
krondemonic,
Куда еще смотреть то хочешь? Если заряд почти не идет. Меняй регулятор в сборе.
# 347
05.02.2016, 16:30
Сообщение от vitalliy
12,3 на холостом ходе, до 14,2 при 2000 оборотов, чего это не идет,? вроде должно хватать для заряда акума.
# 348
05.02.2016, 16:33
13.6 у меня.
# 350
05.02.2016, 16:45
 то Transpo
А эт что? У вас там эксист работает? Пробей применяемость по номеру. Я в свое время просто подъехал к ремонту, снял генератор и мне поменяли прогнав его на стенде.
