# 341
15.03.2011, 14:38
Поменял все 4 крестовины и обе задние ступицы. Передние ступицы в порядке. Все равно осталась вибрация после 120 км.ч. Все менял у ОД. Может еще чего-нибудь поменять или посмотреть, уже пол года мучаюсь с этой хренью.
Е975КХ
# 342
15.03.2011, 16:25
Сообщение от serega975
Балансировку колёс.
Биение дисков.
Конечно бы не плохо было поставить колёса с другого Пафа и попробовать покататься.
# 343
15.03.2011, 18:45
а попробуйка как я, возьми на разборке кардан и поставь. Если вибрация ушла...то...делаем выводы..., вот у меня ушла.
"Поза то у нас у всех одна, главное то,как Вы себя позиционируете"
# 344
15.03.2011, 21:29
Сообщение от Dimax62
 Балансировку колёс.
Биение дисков.
к сожалению другого Пафа нет. Ранее колеса балансировал не помогало, завтра от балансирую еще разок на всякий случай вдруг чудо.
Конечно была надежда на крестовины, их оставалось две не смененные, но замена не чего не поменяла.
Сообщение от Maksi
в моем городе герое Пскове нет так много Пафоф а разборок с ними отсутствуют вообще
А если диски тормозные поменять?
Е975КХ
Последний раз редактировалось serega975, 15.03.2011 в 21:29.
16.03.2011, 10:07
сними передний кардан и покатайся без него в режиме 2ВД
# 346
16.03.2011, 11:07
Когда диски бьют вибрация при торможении, и в руль передается.
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
# 347
16.03.2011, 11:12
Сообщение от Kurbi
Вариант, надо попробовать.
Сообщение от Match
Такого нет, диски отпадают.
Е975КХ
# 348
17.03.2011, 10:53
Сообщение от Kurbi
правильно! если вибрации останутся...значит надо как то проверять задний кардан. Возможно в Пскове есть фирмы по балансировке.
# 349
18.03.2011, 17:23
Сообщение от Maksi
У нас только в этом году наконец-то появился ОД Ниссан.
Пока снять кардан нет возможности. Когда попробую сразу отпишусь.
Е975КХ
# 350
19.03.2011, 17:25
Сегодня был в очередном сервисе по данной проблеме. Мастер сказал, что весь задний кардан смещен вправо. На вопрос почему - ничего конкретного ответить не смог, устанить проблему соответственно тоже. Как быть уважаемые форумчане???
