# 341
25.08.2011, 09:01
Все поставил все ок! Шрус брал Febest 0210-QG15A44 на 21 зуб в комплекте идет сам шрус, гайка, пыльник, 2 хомута и смазка. Стоил он 3.400 ставил сам.
# 342
01.10.2011, 23:16
Добрый вечер!
Подскажите, при замене внутренней левой гранаты на аналог(по вину пробился Febest 0211-QG15), нужно ли менять приводной вал?
Альмера 1.5, мкпп, 2005г.
# 343
01.10.2011, 23:22
Сообщение от makc-s
какая причина замены? если гремит то менять и полуоси.не зря официалы внутренние гранаты продают с осями..ох не зря
# 344
02.10.2011, 07:56
Пыльник треснул, пока ничего не гремит, не хрустит.
Дело в том, что при замене пыльника в сервисе не смогли сдернуть игольчатый подшипник с вала, резюме пилить подшипник, а значит и менять шрус.
Вот обеспокоился хватит одной гранаты?
Добавлено через 8 часов 26 минут
[quote=Masta_Killa;2104391] если гремит то менять и полуоси...
Всё понятно, спасибо!
Последний раз редактировалось makc-s, 02.10.2011 в 07:56.
02.10.2011, 19:31
Что ж за сервис если они не смогли его снять.Я именно так пыльник и менял в сервисе гаражном.Сняли поставили
# 346
20.11.2011, 21:58
Блин писал тут что у меня при повороте на право слышен хруст наконец то достал меня этот хруст полностью шуметь стал дай боже! Заказал правый шрус хотя разницы нет у них они взаимозаменяемые что левый что правый только вот беда в чем хруст идет не при повороте на право а при повороте на лево тк же когда заданию врубаю и выворачиваю руль в право слышен хруст и что то я в замешательстве может надо было оба заказывать и менять с обоих сторон???
# 347
21.11.2011, 13:10
судя по твоему описанию я ничего не понял! При повороте на право, при повороте на лево?  Дак при каком все-таки повороте хрустит? При правом или при левом? На какой идет больше нагрузка тот и начинает хрустеть
Я найду тебя не смейся
Последний раз редактировалось almeraman, 21.11.2011 в 13:25.
# 348
02.12.2011, 15:03
срочно в номер, кто ставил шайбу эту проставку, от чего она, шрусы заказал, с мастером переговорил, хочется быть уверенным на 100%
# 349
03.12.2011, 00:47
В смысле шайбу проставку на шрус mi-43? Если да то я ставил.Шайбу купил в ближайшем хоз магазе.се встало изумительно
# 350
03.12.2011, 01:26
что за шайба? Заказал и уже пришла граната в комплекте 2 кольца смазка и граната сама с пыльником а какя ещё шайба то?
