# 341
13.07.2014, 09:23
Сообщение от Домовой68
 Вчера приехал с моря,все нормально было.Сегодня утром завел,выжал сцепу,зудящий звук появился.Первая туговато включилась,педаль не дрожит.Разов пять нажал педаль,перестало зудеть.Поделам сгонял,звуков больше не было.Уже забыл про утреннее проишествие,сейчас стал загонять в гараж,уже остывший за вечер Пат,опять зазудело.Пяток нажатий на сцепу и все нормально.Сцепу менял в ноябре 12года сам,пробег где то 4 тк,машина мало используется.Маховик,корзина,выжимной-оригинал,диск-Зкседи
Подскажите пожалуйста как избавились от зудящего звука у меня тоже самое
# 342
13.07.2014, 10:17
барс, диск кривой и задевает за маховик и корзину (наверника диск был неоригинал.)
# 343
13.07.2014, 12:08
Сообщение от Женчик1983
Наверно у меня тоже уже два комплекта сцепы изначально кривые и левак в ориг коробках? ))))
А звук то есть, то его вообще нет. Стал замечать, что зависит от температуры и влажности.
# 344
19.01.2015, 18:43
подскажите плиз...думаю что сцепление полетело ... едешь на 5 передаче.. обор. 2000 резко нажимаешь педаль в пол и как будто на автомате обороты прыгают до 3000 потом падают до 2500 и появляется тяга ... пробег 140т км. 2007г.в стоит все родное...
# 345
19.01.2015, 20:14
Сообщение от xxSHAGGYxx
Верно думаете....
Если не можешь иметь то,что хочешь,- научись любить то, что имеешь.
# 346
19.01.2015, 21:45
Сообщение от Старик_74
 Верно думаете....
что лучше менять все полностью ???? или можно обойтись чем либо ??? а то сцепа с маховиком в круглую сумму вылазиют )))
# 347
19.01.2015, 22:55
апплодирую стоя!!!
я думаю, что при такой шлифовке уже и маховик. Посмотрел цены сейчас - мама дорогая, и это в опте.
В итоге я бы готовил корзину, диск, выжимной и маховик.
# 348
20.01.2015, 08:26
На январских праздниках заменил сцепление полностью и маховик (делал сам), авто 2005г.в. пробег 240 т.к., до этого была замена только диска сцепления. К вопросу от xxSHAGGYxx о пробуксовке сцепления, возможно по минимуму замена только диска сцепления, в любом случае когда разберешь все будет видно. У меня застучал маховик - признаки умирания маховика - плохо включается первая передача, затем очень слабый стук маховика на холостых, ну а затем когда обламывает ухо демпферного механизма маховика стучит как молотком по железяке.
# 349
20.01.2015, 09:27
Сообщение от vlad881
первая у меня тоже иногда плохо включается.... вот думаю сдать его быстрей чем вкладывать в него...
Сообщение от Мясоед
апплодирую стоя!!!
к чему апплодисменты????
ах да и сколько еще старое сцепление прослужит??? успею до трейд-ина доехать 7??
Последний раз редактировалось xxSHAGGYxx, 20.01.2015 в 09:30.
20.01.2015, 09:34
Если так ездить, то маховик горит. Новый диск сцепы умрет очень быстро на таком маховике прижженом.
Двухмасстовый. У меня до стука тоже за 200 прошел. На нем я проехал 4 комплекта сцепления.
Пробег без замены диска сцепления мощный.
