![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 341
24.10.2020, 05:49
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) чего не верит
Виталь, я там просто на вопрос Спеца ответил, инфу то до этого отсюда и брал.
# 342
25.10.2020, 19:27
Сообщение от wiwit
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Померял сопрот на верхней... Показало 8.6 Ома, если правильно намерял..
Норма?)
норма... на рестайле. на дорестайле 4 ома. этим и отличаются 537 от 133, ну еще и разъемом.
# 343
26.10.2020, 11:56
Вопрос такой про замены..
Гдейта начитался, что типа "прогрейте машину, чтобы выкрутилось", где то предлагают горелкой разогреть..
На форде я ломмометром просто свернул её к едрене фене (предварительно сбив молотком макушку) и всего делов..))
А по феншую кто нибудь менял лямбды?)
Есть мануал правильный?)
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
# 344
26.10.2020, 13:43
wiwit, покупаешь съемник и снимаешь.
# 345
28.10.2020, 09:25
Так... Поскольку внатуре я туперь крутой кулхацкер в теме диагностики, имею суперпупермегадевайс ЕЛМ и даже научился к нему подключаться)))), и могу посмотреть режимы ламбад в том числе, хотел уточнить..
Правильно ли понимаю (для наших машин), что на 1й лямбде должно быть около 1в, и может плавать от педальки газа, а на 2й (где то нарыл) должно быть около 0.45в и типа не должно плавать...
Кто ковырялся, так должно быть? И мерять на холодную, или дать прогреться?
Если честно, внятной методики проверки обоих лямбд (беру вариант, что могу посмотреть, что видит ЭБУ от них) так и не нашел..
С утра при прогреве дымит белым, воняет невкусно, прогреется нормально, ни дыма ни вони нет совсем никакого. Типичных неисправностей (источник-интернет) лямб типа "большого расхода топлива" нет. По городу без больших пробок 7-8 литров. По трассе 6. Свечи старые выкручивал, торец черный, центральная керамика пепельная/белая.
Вообщем, имея доступ к показаниям лямбд, как их правильно тестить? При каких температурах двигателя и в каких режимах?
# 346
28.10.2020, 11:01
wiwit, на прогретом двс, показания должны меняться от 0.1 до 0.9, на холостых где то 8-9 раз за 10сек., на 2000 ещё чаще и + к этому на оборотах определённый мин и макс, типа 0.3-0.8., я смотрел по графику.
Типа вот работа датчика.
# 347
28.10.2020, 12:05
Ага, спасибо. Инфа.
Гляну. Это первая ламбада?
А вторая? Если правильно понял "вторая типа должна всегда показывать одно и тоже, потому что типа после ката как бы выхлоп уже очищенный и постоянный". Ы?
ПЫСЫ. Вдогонку..
Судя по скрину, это на КарГаудеПро похоже... Как правильно ПИДы называются? Типа что то с названием "оксижен сенсор" искать?
Последний раз редактировалось wiwit, 28.10.2020 в 12:05.
# 348
28.10.2020, 12:12
Сообщение от wiwit
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) оксижен
У мну второй небыло, о.28 казала всегда, а график вроде банк1 O2
# 349
28.10.2020, 13:11
Сходил к мафыне... Что намерял/наскринил..
Авто прогреться успела, примерно 70 градусов, обороты 800.
*лямбда1-хх. Скачет неспеша, от примерно 0.2 до примерно 0.8.
*лямбда1-2000. Поднял до 2000 оборотов. Пила стала гораздо чаще. При сбросе газа сначала удлиняется нижний горизонтальный сегмент, потом неспеша выравнивается.
*лямбда2-хх. Не скачет совсем. Постоянно кажет 0.28-0.29. На газулю не реагирует.
*маф-воздух. При хх показывает 2-3 кг, если газануть, может подскочить джо 15 кг. Потом падает до 2 кг.
*маф-питание. в спокойном режиме хх кажет 1.07-1.09. Если газануть, подскакивает до 1.3-1.5.
Кто больше меня диагност?)) Какие выводы можно сделать?
# 350
28.10.2020, 16:19
wiwit, у тебя мож и ката нет, обманка стоит. Дмрв какой фирмы стоит?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
