sl2809 вне форума sl2809
Откуда: Гомель; Авто: Nissan Almera n15 Седан GA16DE SLX МКПП 1996г
Старый #341   13.07.2016, 01:22
Всем привет! Пересмотрели мне мотористы движек. Выяснилось что он масло вообще не ест! Он его вылевает! Вроде нашли проблему... Задний сальник коленвала! Поменяли его... Стык коробки двигателя остался в масле... И расход увеличился!!!! Было литр на 600км стало литр на 500!!! Под машинкой всегда сухо( ну может капля-две). Получаеться оно уходит только на заведённом движке. Во всех сервисах разводят руками..... Один моторист сказал что над самим задним сальником есть крышка на болтах( под ней нет прокладки, только герметик). Говорит что из под неё может течь. Кто сталкивался с подобными что можете посоветовать?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #342   13.07.2016, 01:24
sl2809, привет. Компрессия какая? Выкрути свечи и дай сюда фото в хорошем разрешении.
Старый #343   13.07.2016, 01:33
Компрессию не помню но сказали что для машинки с пробегом в 280000 очень даже ничего. Свечи стоят новые.. Старые выбросил. Они были с легким черным нагаром и белым контактом. Резьба сухая. Новые свечи прошли всего 400км.
Вспомнил! Компрессия была 11.9-12 во всех котлах
Последний раз редактировалось sl2809, 13.07.2016 в 01:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый #344   13.07.2016, 01:41
Сообщение от sl2809 Посмотреть сообщение
Нормальная или повышенная компрессия на старых двигателях говорит о сгорании масла в цилиндрах. Т.е копмпрессия масляная. К тому-же степень сжатия увеличивается из-за большого кол-ва нагара в камере сгорания, что повышает компрессию.
Жаль что свечи выбросил. Проделай следующее встань задом впритык к стенке и подними обороты до 5-6т. секунд на 5-10. Если масло жрет двигатель, то увидишь дым даже при наличии катализатора. Тогда замена колец.
Старый #345   13.07.2016, 01:48
Все делал уже! На повышенных оборотах дымит только черным дымом( богатая смесь)! А так дыма нет вообще! Не на холодную не на горячую! На листик бумаги при прогазовках только сухая сажа и гарь. Масла нет.
Старый #346   13.07.2016, 02:01
Гарь не обязательно должна быть мокрой. А вообще это продукт горения. Со смесью разберись тогда для начала.
Ну и как бы чудес то не бывает... Масло или сгорает или вытекает. При течи с таким объемом пол днища должно быть в масле.
Последний раз редактировалось vitalliy, 13.07.2016 в 02:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый #347   13.07.2016, 02:09
Двигатель смотрели! Говорят что в очень хорошем состоянии для своих лет. Весь низ коробки в масле. Днище сухое.
Один моторист говорил про крышку которая вокруг сальника идёт.
Изображения
Тип файла: jpg image.jpg (60.8 Кб, 15 просмотров)
Старый #348   13.07.2016, 02:33
sl2809, а чего крышку не перставили при замене сальника?
Старый #349   13.07.2016, 09:15
Я без понятия почему не переставляли крышку.
Старый #350   13.07.2016, 09:37
Для начала вот это устранить надо. А потом смотреть что будет.
