# 341
27.09.2013, 20:29
Купил ELM синеглазый установил на ноут все описанные в теме проги подключить так и не смог , третий вечер убял за зря, только в ScanMaster происходит соединение и на этом все,,,больше там ничего не происходит
Может кто напишет конкретно название проги,протокол, ,,,
Тему почитал всю не раз уже
# 342
27.09.2013, 22:13
У меня с ноута работают без проблем ScanMaster-ELM, ScanTool.net for Windows v1.13, ScanXL и tecu. Соединялось и больше ничего не показывали проги, когда я зажигание не включал. Хоть на диагностической колодке и постоянно питалово присутствует, без включеного зажигания ничего не считывается. Протоколы никакие не выбирал, все в автомате. Только ком порт посмотрел в диспетчере устройств и прогам именно этот номер порта указываю.
# 343
27.09.2013, 23:10
Вот в скан мастере соединение то же происходит и ничего более, Я пробовал и на заведенной и без зажигания и при вкл зажигании без запущенного двигателя
Соединение происходит по ISO 9141-2(5 baud init, 10.4 Kbaud)
В настройках Communication----BlueTooh
Вообще как правильно соединение делать? Сначала двиг запустить или просто зажигание вкл потом прогу запускать на ноуте??
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 27.09.2013 в 23:10.
28.09.2013, 01:23
LICVIDATOR-44, можно на включенном зажигании коннектиться, а можно и на заведенном - без разницы, прогу пофигу когда запускать. Вообще всё может упираться в сам адаптер, ибо он может быть быть тупо некондиционный. Пробуй рабочую связку ELM+Tecu2, если не пашет - копай драйвера и настройки портов
Последний раз редактировалось 100nx, 28.09.2013 в 01:38.
# 345
28.09.2013, 13:07
С нокиа на симбиане пробовал ,отлично все конектится только прога то там показывает напряжение и скорость от gps С драйверами то же все нормально,порт на компе изменил на первый сразу ,так что по идее все должным образом должно работать, а чего не хватает не пойму
# 346
05.10.2013, 13:18
Я подключился с кабелем OBD2 через tecu3. Многое пока не понятно, прошу просветите, а то каламбур в голове.
1. В начале работы нужно выбирать линии K,L? Насколько я понял из форума Rx,Tx и CAN не поддерживаются?
2. В типе ECU я выбрал 0004 Nissan EFI БЕНЗИН, остальные не коннектятся, значит нафиг их?
3. Определить проблемы, которые могут возникать у авто по ходу движения можно по файлу как во вложении, значения не должны быть ниже-выше определенных показателей, верно?
# 347
06.10.2013, 09:00
Leksei4, Правильно копаешь. МАF у тебя на пределе.
# 348
11.10.2013, 18:31
Люди подскажите если такой разъём на машине
То все виды китайских ELM327 Адаптеров мне не подходят?
Конкретно хотел заказать вот такой
в связке с программой OBDscope
Если нет ТО какой под этот разъём подходит Адаптер?
# 349
11.10.2013, 19:44
100nx, Вчера подключился все таки через ТЕКУ все работает, а скан мастер так и не хочет(конектится но не более)
Chipok,
OBDscope не покажет кроме напруги ничего
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 11.10.2013 в 19:44.
11.10.2013, 19:53
Сообщение от LICVIDATOR-44
Не по тому протоколу подключается автоматом.
Добавлено через 29 секунд
европеец 2006
Последний раз редактировалось vologda, 11.10.2013 в 19:53.
