Lew вне форума Lew
Старый #341   04.03.2012, 11:50
А кто точно скажет (чтобы не копать поиском долгие часы):
если в машине установлены автоматические хабы, до какой предельной скорости возможно подключение переднего моста согласно мануалу?
Насколько помню, в раздатке имеется синхронизатор, который при вкллючении выравнивает угловые скорости валов привода пер. и заднего мостов, облегчая процесс включения. Или путаю?
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #342   04.03.2012, 11:54
до80 км\ч
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #343   04.03.2012, 12:45
Подключение возможно до 40 кмч отключение до 80. Синхронизаторов нет.
При режиме хабов лок, и отключени подключение до 80 кмч.
Старый #344   04.03.2012, 18:47
Раз синхронизаторов нет - значит все это добро раскручивается ударно?
лучеса вне форума лучеса
Старый #345   04.03.2012, 22:33
Если хабы включены - никакого удара нет,при включении на ходу выжимай сцепление,чтобы не было разницы в скорости вращения мостов из-за пробуксовки.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
Старый #346   05.03.2012, 09:15
Сообщение от Vider Посмотреть сообщение
Точно так
Gekab4 вне форума Gekab4
Старый #347   07.03.2012, 17:40
разобрал РК - изношены цепь ,обе звездочки и подшипник, синхронизатор есть его даже видно на фото .Вероятная причина : думаю масло не менялось со дня рождения , было слоеное и пробка покрыта мохом, и включение переднего моста на высокой скорости движения.
Изображения
Тип файла: jpg Цепь.jpg (41.0 Кб, 85 просмотров)
Старый #348   07.03.2012, 18:08
пока раздатка лежит рядом с машиной хочу выточить шайбы высотой 1 см и подлжить под опору лифт подвески примерно 3 дюйма -какое мнение ?
GnuX вне форума GnuX
Старый #349   09.03.2012, 22:43
И где Вы там синхронизатор увидели? Обычная муфта...
При включенных хабах можно подключать передок на ходу, но прямолинейное движение и лучше выжать сцепление.
Сектор кочерги прикручен к коробке.... его на раздатке никогда не было.
Старый #350   10.03.2012, 13:47
желтое кольцо , а зачем я буду с вами спорить и что то опровергать или доказывать - сегодня ура! я выехал на машине ( в свой корпус вживил внутренности РК60 своими руками пусть на вашей машине сектор стоит на КП а на моей на РК )
