Taipan вне форума Taipan
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Альмера N15, 1999 г, GA16 99 л.с.
Старый #341   21.10.2012, 10:56
Сообщение от MUM36 Посмотреть сообщение
При моем способе глушения клапан ВРТ оказывается тоже отключенным от выхлопа, и значит пневмо управление не дойдет и до продувки адсорбера?
Черт его знает, в посте #323 я тоже заморачивался, но ответа особо не получил. Так и езжу уже полтора месяца. Вроде все норм.
На видео краш-теста Лады Гранта видно, как перед испытанием манекен плачет, мечется по салону и судорожно пытается кому-то позвонить.
MUM36 вне форума MUM36
Старый #342   21.10.2012, 22:29
А как можно засечь хреновенькую продувку адсорбера?
Электроника это дело совсем не контролирует, а на работе движка это тоже не скажется. Ездить пока там бензин захлюпает?,аль подобного не произойдет?
Добавлено через 59 минут
Еще раз слазил в мануал. На азиатов, где нет EGR, мануал не распростроняется, но есть движка SR20DE. В ней продувкой адсорбера руководит только эл.клапан. Значит и нам этого будет достаточно. Глушим трубку идущую на ВРТ и все будет ОК!
hatchback1995GA16DE
Последний раз редактировалось MUM36, 21.10.2012 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #343   21.10.2012, 22:48
MUM36, Ищи нормальный мануал, там вроде должно быть как и что проверять, куда дуть и т.д.
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #344   22.10.2012, 11:44
А разве разрежение в баке об этом не говорит? Пары бензина оттуда улавливаем. Есть разрежение - работает, нет - нет (если герметичность не нарушена).
Старый #345   22.10.2012, 15:36
JohnnyK, Разряжение или давление в баке об этом свидетельствует лишь косвенно. Ведь никто манометр в бак не вкручивает.
Старый #346   22.10.2012, 21:14
Манометр нет, но когда откручиваешь крышку слышно как воздух заходит. Понятно, что насколько работает по такому методу сказать сложно, но хоть что-то.
Старый #347   22.10.2012, 21:37
JohnnyK, Читал я когда-то как его проверить, но надобности небыло запоминать.
Старый #348   22.10.2012, 23:42
В мануале есть информация о проверке адсорбера, как отдельно взятого узла. Вопрос возник о работе автоматики управления продувкой,конкретно в моем случае, так как я заглушил ЕГР на входе клапана,а не на выходе. При этом перестает работать клапан ВРТ, который совместно с эл.клапаном управляет ЕГР и продувкой.
Вроде бы продувка адсорбера не должна создавать разряжения в баке, адсорбер продувается возухом через отверстие в его дне, да и пробка бензобака должна регулировать как вакуум так и давление в баке.
hatchback1995GA16DE
Старый #349   23.10.2012, 00:21
Точно. Разряжение появляется при расходе топлива и компенсируется только клапаном в пробке бака.
А вот там по сути обратный клапан. Работает только на впуск в сторону бака.
Старый #350   23.10.2012, 00:54
Что бы пары бензина уходили в адсорбер, Понятно!!!
hatchback1995GA16DE
