# 341
				25.11.2011, 00:55
			Сообщение от Дмитрий Григорьевич
 как Вы температуру меряете?
 по мультику смотрю
				ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 342
				25.11.2011, 01:57
		Правда как-то интересно питание подключил. Она работала только тогда, когда АКПП на нейтралке или паркинге стояла.
 При работе двигателя на холостых оборотах и потому хреновой циркуляции антифриза включался допнасос - логично
				- О, новую машину купил! А какой мотор? - Семь и три турбодизель. - Да нееее, ты не расход, а ОБЪЁМ скажи!... ЧЕГО!?!?!?!
# 343
				25.11.2011, 09:43
		странно... на трассе под нагрузкой температура до 89 поднимается, в городе постоянно 86-87 градусов. При минус 5.
при минус 10 не обратил внимание.
Доппомпа подключается только при работе второй печки в салоне. В прошлую зиму всего пару раз включал когда в дальней поездке сзади пассажиры сидели. В остальных случаях в салоне нет необходимости дополнительного подогрева.
			Сообщение от Змей Горыныч
 у меня в движении макисмум 80, на трассе до 84 доходило. Это при морозе в районе -10 С. Но в салоне тепло, печка дует горячим даже при 76 С.
 Может термостат по большому кругу гоняет антифриз?
crabcar.ru
т. +79160071112
# 344
				25.11.2011, 18:04
			Сообщение от AndrAB
 вот, а у меня на 8- 10 градусов ниже. Правда новый радиатор у меня и свежий антифриз, может это влияет
# 345
				26.11.2011, 00:31
		 когда ниже это плохо
рабочая температура  под 90 это хорошо
значить масло примерно на 10 градусов ниже
для масла 80 -83 градуса идеальная температура
				/autoclubman.ru/forum/
# 346
				26.11.2011, 10:23
		 когда будут сильные морозы под -20 С, буду радиатор закрывать фанеркой
# 347
				06.12.2011, 20:39
очень вопрос по отоплению.
		Здравствуйте.вопрос здесь уже был но ответ не нашел.
Всем привет. На NISSAN PATROL Y61 2002г.ZD 30 123000 км. Пробег.
На холостых не гретеет отопитель.
Езжу так уже(1 месяца) с начала зимы ,на холостых дубняк, когда едешь
«Ташкент».На «псевдо» подсосе тоже тепло.
Стрелка термометра строго по середине.
Дыма «белого» из трубы нет.
Были у кого таки проблемы подскажите?
# 348
				06.12.2011, 20:54
		 Это вам в тему гибель зд 30
				ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 349
				07.12.2011, 08:22
		 это не в гибель - это дизель - ставь дополнительную помпу на печку
# 350
				07.12.2011, 13:05
			Сообщение от Vaha
 Для начала надо проверить уровень антифриза
