# 341
03.02.2010, 16:28
# 342
03.02.2010, 17:12
Сообщение от Andrey_R
 от педали идет тяга, к такой штуке по форме напоминающей треугольник, на которой закреплен рычажок который двигается когда нажимаешь на педаль газа
Может это! на рис. №2
На схеме в посту выше тоже самое...
# 343
04.02.2010, 08:55
Да оно самое...
# 344
04.02.2010, 10:46
Сейчас был на СТО, просил разобрать эту коробочку ну и заодно почистить датчики в баке.
Коробочку сняли, как разбирается не поняли. Предлагать пилить её я не стал
Но блин, доехал до работы, машина ехала очень плавно, никаких дерганий. Правда проехал я 3-4 км, буду дальше наблюдать
# 345
18.02.2010, 09:41
Ну что можно сказать, вероятнее всего причина дерганья коробки кроется именно в той штуке на которую указал тов. Andrey_R
Машина реально по другому едет и сразу заметно, что вариатор работает.
Код детали на japancats 18002JG40B стоит она от 5300 до 5900.
НО, как я говорил, разобрать её не получилось, поэтому подглючивание периодически возвращается. Сегодня специально на заглушенном моторе понажимал на педаль интенсивно в течение пары минут и всё опять нормализовалось.
Andrey_R есть ли возможность узнать все таки как конкретно она разбирается?
# 346
18.02.2010, 10:39
Сообщение от 6a3
На всякий случай замечу, что руководству по ремонту прямо гласит -- разбирать педаль нельзя.
nissan-wiki.ru
# 347
18.02.2010, 10:44
Ну не отмачивать же её в керосине
Сдается мне что там проблема схожая с датчиком уровня толпива в баке.
# 348
18.02.2010, 14:55
По схеме в коробочке стоит сдвоенный переменный резистор (скорее проволочный).
Но обычно применяют бесконтактные устройства, так как переменный резистор очень ненадежная штука, если часто крутить пропадает контакт.
У меня в Форде ФФ2 стоит тоже электронная педаль, в коробочке стоит энкодер - бесконтактное цифровое устройство, преобразующее угол поворота в цифру или напряжение. Трущихся деталей там нет, только электронная плата с микросхемами.
# 349
18.02.2010, 16:23
VladGor
Да, мне тоже такое говорили, индукции там типа какие то..ниче в этом не понимаю  Ну всмысле понятно, что чтото связаное с электрическими полями.
Покупать новье дорого однако.
# 350
15.03.2010, 17:53
Добрый вечер! Проблема с вариатором аналогична описываемым ранее! Едешь 5-15 км/ч, при нажатии на педаль газа никаких посторонних шумов нет! Когда отпускаешь газ, появляется очень неприятный шум болтов в пластиковой бутылке, или как-будто провисшая цепь скребет изнутри о корпус варика! машина прошла 25тыщ, примерно через тыщу после первого ТО появились эти шумы. Посоветуйте, кто обращался с такой проблемой к ОД, и кому производилась замена вариатора, либо нормальный ремонт! С чем обращаться, что говорить и как вообще проходит весь этот процесс! Проблема в том, что я живу в Кирове, а у нас нет ни одного ОД! Ближайшие, либо Казань(500км), либо Нижний(600км)! поэтому совсем не хочется отмахав это расстояние услышать отказ в замене/ремонте! Заранее спасибо!
