# 341
07.06.2017, 22:07
Дело в том что 4 литра это заправочный объём как бы. Если плохо слить, то можно и его не запихать. Убежать на стоянке на заглушенном двигателе столько не может никак, этот сливной объём доступен для слива только через штатный слив. Из этого можно сделать только один печальный вывод - масло убежало при работающем двигателе, при этом в полном объёме, какое ж там давление то и чего если масла просто нет. Так что тоже +1 что лампа не работает.
# 342
07.06.2017, 23:18
Не в курсе был, что там 4 литра объём.
# 343
14.06.2017, 13:35
Сообщение от Alex Puff
Значит его там СОВСЕМ не было. При смене масла примерно столько и сливается. Если оно все ушло при работе двигателя - думаю что раскоксовывать там уже нечего.
Может 3 залил, лампа не горела.
Сообщение от Halera078
mihailch68, а сколько она пробежала от предыдущей проверки?
У меня расход был 1 литр на 1000. После мелкого ремонта литр на 10000.
Доливал по щупу или под пробку?
Если чесно, не знаю. Ездила жена, а я не отследил.
Последний раз редактировалось mihailch68, 14.06.2017 в 13:35.
14.06.2017, 13:37
А лампа вообще горит? При повороте ключа в первое положение загораются все лампы, вот в этот момент она горит?
# 345
14.06.2017, 15:20
[quote=Alex Puff;3455409]Давление на Иксе загорается уже при потере литра-полутора. Скорее всего там уже эта лампа просто не умеет загораться.
Лампа работает, при замене масла она срабатывает.
Сообщение от Fenix747
Загорается при включении, потом гаснет. Когда долил масло, уехал на дачу, 150 км, там проверил, уровень остался какой и был после долива.
Добавлено через 1 час 38 минут
[quote=mihailch68;3457050]
Сходил проверил сейчас, 300 км после долива, уровень так и остался. Наверное надо поменять масло и повнимательней отследить расход, что бы уж наверняка. Так понимаю, лучше 5w30?
Последний раз редактировалось mihailch68, 14.06.2017 в 16:07.
04.07.2017, 11:52
Масло
Сообщение от WENT
я вовсе не говорю, что все подряд должны жрать масло. а у тех, у кого это встречается - причина и методы борьбы известны. излагать это в топике не могу, т.к. связан определенными обязательствами с производителем (в части неразглашения технической информации). если у кого-то будут проблемы с дилером и они не будут знать как устранить готов ответить в личке.
Сдравствуйте. У меня вот такая проблема, масло стало жрать много. На 1000 км примерно литр уходит. Что можно сделать?
# 347
04.07.2017, 12:25
Сообщение от Avo33
Ремонт движка.
Об износе цилиндропоршневых деталей проинформирует огромный расход масла, траты которого будут превышать 1 литр на каждую тысячу пройденных километров. При этом величина компрессии будет крайне малой, а выхлоп будет характерно сизого цвета. Зачастую причина такого поведения ДВС кроется в потере эластичности маслосъемных клапанных колпачков, а также закоксовывании колец цилиндрических поршней. Упавшую компрессию вызывают, как правило, прогоревшие клапана или повреждения прокладки «головки». Их устранение не требует капитального ремонта двигателя автомобиля. Оно проводится обычными ремонтными процедурами. Замеры, определяющие компрессию, выполняются компрессометрами, а поиск источников её падения - пневмотестером. Для поиска задиров и осмотра поверхности внутренних компонентов ЦПГ мастера используют эндоскоп.
https://automagistre.ru/engine
# 348
04.07.2017, 13:34
Avo33, на пробега 145 тыс расход был литр на 1000 км.
Обошёлся заменой мск. Расход стал 100гр на 1000 км. Теперь от замены до замены 15 тыс км, доливаю литр.
Замены колец цпг, в моем случае смысла нет. Не целесообразно оно в финансовом плане. Проще и дешевле доливать литр масла на 15 тыс км, чем менять или ремонтировать цпг, либо только кольца.
Совет. Проверить компрессию. Если она в допусках, делать раскоксовку(если желание будет) и менять сначала мск.
Далее наблюдать до какого уровня расход и если он станет небольшой, то более не чего не делать.
# 349
05.07.2017, 21:42
Ткните носом, где прочитать про данное действие, что бы правильно сделать.
# 350
06.07.2017, 00:17
Сообщение от mihailch68
Покупает упаковку Лавра(раскоксова для ДВС до 2.5л)
На горячую выкручиваем свечи,выставляем поршня в среднее положение..примерно)заливаем в каждый цилиндр необходимое кол-во жидкости и закрываем свечные отверстия(можно кусочком ветоши)на 10-12 часов.
Далее как в инструкции.НО..свечи менять обязательно и я обычно пистолетом продуваю в свечные отверстия(каки вылетает много)
