vitalliy на форуме vitalliy
Старый #341   31.03.2010, 23:10
Сообщение от pozolgen Посмотреть сообщение
Это где такой?
Практически под тросиком, он законтрогаен... он и держит заслонку. Ну во всяком случае у меня так было. Если только еще термоэлемент ему не мешает.
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #342   01.04.2010, 00:57
Подскажите, куда дальше копать.
Конечно идеальный вариант сначала помыть ДЗ и РХХ полностью(со снятием). Ну, а так можно попробовать настроить ДПДЗ(при условии, что не мешает терморегулятор, т.е. должны сходиться метки А и С на прогретом двигателе) и сделать его рекалибровку... http://s49.radikal.ru/i125/0905/5b/f2f8d1d7d009.jpg
P.S. Регулировку упорного винта лучше проверять на снятой и помытой ДЗ...
Старый #343   01.04.2010, 10:15
Сообщение от JohnnyK Посмотреть сообщение
Заслонка упирается в ограничительный винт, а не в корпус, поэтому там выработки нет.
Я не страдаю иллюзией по поводу заводских настроек. Их УЖЕ ДАВНО НЕ СУЩЕСТВУЕТ на этих машинах. Любой механизм изнашивается и изнашивается в разных местах с разной выработкой... и упорный винт ( он кстати правильно замечено препятствует износу камеры ДЗ ), и ось на которой сидит заслонка ( у нее появляется люфт ) и т.д. перечислять все нету смысла. Механизм сохраняет заводские настройки только при условии неиспользовании данного и его консервации. Но если он уже отработал миллион раз, то о каких можно говорить заводских параметрах? Механизм который "пахал" 10 и более лет требует либо перенастройки либо замены при невозможности настроек или из-за предельного износа.
pozolgen вне форума pozolgen
Откуда: Ростов-на-Дону - Москва; Авто: Nissan Almera N15 (2010-2012)-> Mazda 6 ( с 2012 г.)
Старый #344   01.04.2010, 10:55
Прочтал внимательно мануал, раздел настройка Х.Х.
У меня получается, что при отключенном датчике ДПДЗ (т.е базовые обороты) выше чем обороты при подключенном датчике. У винта хода больше нет. Вот скрин: http://i017.radikal.ru/1004/ce/5539500e2e9d.jpg . Нужна проверка клапана - IACV-AAC. Как его диагностировать?
P/S/ Vitalliy, может дело все же в этом клапане?
Старый #345   01.04.2010, 11:09
Его цена в эксисте http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5DB00EA4&sr=76 У меня выда- минимум 5240.
Старый #346   01.04.2010, 11:10
Тоже самое было пока не "отпустил" заслонку ( был закручен до упора, а холостые были высокие. Не думаю что это клапан. Сам пытался его снять, но безуспешно... похоже его лучше снимать со снятого узла. Его можно прозвонить, но по электрике и датчикам я не могу давать советов. Тоже грешил что он вечно открытый, но когда скидывал с него разъем, то обороты падали - значит рабочий.
Тут ничего не могу сказать. Сам не знаю.
Да ценничек не хилый! Но не спеши делать выводы о замене, так можно пол машины поменять.
Старый #347   01.04.2010, 11:18
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
Абсолютно согласен. Иначе если просто вывернуть на глазок, то скоро можно увидеть вот такой результат как на этом карбюраторе...http://i064.radikal.ru/1004/b7/bbbe51ee20e6.jpg http://s005.radikal.ru/i210/1004/22/e21895521f84.jpg
Старый #348   01.04.2010, 11:23
Вот сам накопал по GA15 http://www.nissandriver.ru/message-16479659.htm. Буду снимать и промывать все полностью. Но хотелось бы нормальную диагностику этого клапана провести.
Старый #349   01.04.2010, 11:27
Клапан 12в так что электрическую часть проверить не сложно, а механические свойства путем осмотра... В начале этой темы много про него понарасписано и про зазорчик неплотного закрытия...
Старый #350   01.04.2010, 11:29
Так вот и вопрос какимидолжны быть показатели?
