# 341
23.12.2011, 09:05
[quote=aleks100;2194544]Сегодня сняли всю полуось вместе с этим валом на котором находится этот подшипник у него действительно большой люфт и как то тяжело проворачивается.
Этот подвесной тока справа и есть, слева полуось идёт без этого вала что на фото.[quote]
Если однорядный шариковый подшипник, то люфт обязательно будет.
Мое личное мнение попробовать почистить подшипник. Если есть возможность то посмотреть нарушена цементовка шариков, если да то замена. Если нет почистить, набить смазкой (для тяжелых условий) и ездить. Гул точно пропадет. Он гудит из-за грязи или нарушенной цементовки элеменов.
Подвесной там установлен из-за длины привода, чтоб в разнос не уходил на поворотах.
# 342
23.12.2011, 10:09
Да мне тоже сказали что люфт небольшой даже на новом подшипнике есть , но у меня он совсем большой и поэтому и шумит,что подшипнику конец.
Сообщение от Ruslantx
в том то и дело что подшипник завальцован его невозможно снять , а если просто набить смазкой то всё равно сщяс зимой быстро вымоёт оттуда всё, но на время можно как вариант.
Последний раз редактировалось aleks100, 23.12.2011 в 10:09.
23.12.2011, 10:28
Сообщение от aleks100
Непонятно? Крышку подшипника аккуратно открыть можно (чтоб посмотреть состояние шариков)?
Если да, то забей туда трудновымываемую смазку (наши разработки есть) и заодно узнаешь он гудит или нет!
Если Вы считаете что ее оттуда вымоет, а как заводская смазка держиться?
На подшипнике с люфтом можно не один год проехать (тем более это не ступичный)!!!
# 344
23.12.2011, 18:17
не снять крышку нельзя . есть люфт в принципе можно туда попробывать набить как то. Я смысла в этом не вижу легче поменять, тем более сегодня купил.
# 345
28.12.2011, 13:10
Всё всем спасибо гул пропал
# 346
28.12.2011, 14:07
# 347
28.12.2011, 16:22
Сообщение от 55 ALEX
 так поменяли только подшипник или вал? если подшипник то какой номер там и что с завальцовкой делали?
Поменяли весь вал потому что подшипник несъёмный и завальцован на валу
# 348
28.12.2011, 17:18
А сколько стоит замена и сам вал?У меня такая же ситуация,никто не может определить откудп гул идет.
# 349
28.12.2011, 17:37
Сообщение от MeGapoliss
сам вал покупал на свалке с другой машины. вал 100 евро и поменять 40 евро.
За новый вал хотят 660 евро
# 350
31.01.2012, 16:26
Был у оф.дилера оказывается гудел подшипник ступицы заднего правого колеса.Поменял-тишина!
