![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 341
01.12.2008, 22:06
Спасибо за ответ. Хабы я точно переключу обратно. Но это хреново, я так привык у Дакоты на любой скорости мост кнопочкой включать.
Что касаемо пружин, то они старые, родные, да, чашки не достают до отбойников, но и ход увеличился вверх значительно. Не помню, чтоб они хоть раз на предыдущих машинах пробивались до конца. Если только на скорости налетаешь на неимоверную кочку. Но на то и надо Амортики правильные. Без них хоть улифтуйся у упружинъся, ничего не получишь.
Мой гемор по регулировке еще впереди ... . В глубоким вздохом вспоминаю Ранчевские. Простой переключатель на 9 положений. 2 - 3 дня подбора, причем без заморочек, проехал, у магаза тормознул, щелк, подкрутил туда или сюда и дальше поехал. Дак так удалось подобрать усилие на задних и передних, что хоть по трассе 100 - 170, хоть по ухабам. Абсолютно пофиг было. Пока на Патруле такого не добьюсь, не остановлюсь.
# 342
01.12.2008, 22:17
Сообщение от Lonjeron
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Не хочу показаться профаном, но на сжатие обычные масляные амортизаторы и должны сжиматься пальчиком?![Eek](images/smilies/classic/eek.gif)
+1 именно так: на сжатие легко сжимается, на растяжение прикладывается усилие.
# 343
01.12.2008, 22:53
Вообще то они все разные, есть одно и двух -стороннего действия. Это еще с 50 годов... . Большинство амортизаторов имеют разные клапана на прямой и обратный ход, а есть и одинаковые. Я уверен, что для езды гараздо более комфортные полноценные двухсторонние.
# 344
01.12.2008, 23:09
вот и я так считаю. Как я помню когда ставили. они в обе стороны относительно туго ходили. Во всяком случае не так, как сейчас. Уж точно, когда амортизаторы 'бУхают' - это не нормально
# 345
01.12.2008, 23:37
Однозначно умер один из клапанов.
# 346
02.12.2008, 17:30
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) мне нужно узнать:
Женя, я сам не уверен, что все верно в твоем вопросе понял, а значит, не смогу написать запрос. Сформулируй конкретно, эти ребята с техникой дружат намного меньше, чем мы. Если у тебя там измерения "от" и "до" - приложи чертежик.
# 347
02.12.2008, 22:25
Сегодня еще раз вдумчиво покатался по ухабам и поворотам. Думаю, как сделал жесткость на передних 360гр. а на задних 180градусов ( поворот штока амортизаторов «Koni havy track» меняет жесткость), так ничего больше делать не буду. Машина очень мягкая, но не кренится и не клюет при торможении. После родных амортиков, как небо и земля. Они не просто мягкие, они просто другие.
По вибрациям у людей были вопросы лифт 45 мм. Машина заведомо исправна и в идеальном состоянии. ВИБРАЦИЙ НЕТ НИ НА КАРДАНАХ НИ ГДЕ, вплоть до 165 км. ч.
Что заметил: руль ушел чуток ( на 5 - 10 гр) влево.
# 348
02.12.2008, 22:31
при лифте 45мм вибрации на длинном - это невозможно
У короткого вибрации. Там на 57см база короче.
# 349
03.12.2008, 09:36
А передний кардан. Хоть длинный хить короткий, там все одинаково.
При пордлючении хабов мост с коробкой гудит неимоверно, но вибраций опять же нет. Хочу с этим разобраться. Интересно, на нелифтованной машине, при подключении хабов он так же воет, когда больше 100 км.ч. ???
# 350
03.12.2008, 10:41
у меня передний мост с подключенными хабами и с полным приводом стал чуть гудеть, даже шуршать скорее, очень тихий звук. Когда я опустил раздатку, чтобы перестал вибрировать задний кардан.
Раньше на 120км/ч на полном приводе ничего спереди не вибрировало/не шуршало, зато задний кардан просто как самолет на посадке был.
Сейчас чуть передний шумит, когда нет нагрузки, и все, никаких вибраций. Не обращаю внимание.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
